  TurboCAD
  Im BKS Objektänderungen vornehmen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Im BKS Objektänderungen vornehmen (1391 / mal gelesen)
Halvar62
Motorradtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Halvar62 an!   Senden Sie eine Private Message an Halvar62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halvar62
Windows 8.1
Turbo CAD 2015 Platinum
erstellt am: 14. Feb. 2016 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei liebe TurboCAD-Gemeinde,
vielleicht ist die Frage sehr blöd.
Die BKS sind doch im Gegensatz zum Modellkoordinatensystem unter anderem dazu da um Änderungen / z.B. Verschiebungen wie Delta xyz oder z.B. Rotationen um NichtModellkoordiantensystemachsen an Objekten vornehmen zu können die "schräg" im Raum liegen.
Jetzt habe ich schon herausgefunden das unter Eigenschaften des 3D-Auswahlwerkzeuges die hier so genannten Grenzkoordinatensysteme eingestellt werden können.
Wie manipuliere ich ein Objekt relativ zum BKS (? Alle bisherigen Versuche ließen nur Änderungen im MKS zu.
Wie schalte ich zwischen BKS und MKS hin und her? Oder passiert das automatisch wenn das  entsprechende Objekt entmarkiert ist?
Und nur noch mal zum Verständnis. Die Arbeitsebenen / Facetten und die BKS sind das Gleiche, oder?
Besten Dank im Voraus
Grüßings, Tobi
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Halvar62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
vielleicht hilft dir dies weiter:
http://max-mg.de/Auf_Schraege_verschieben.pdf
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 15. Feb. 2016 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Halvar62 10 Unities + Antwort hilfreich
KoordinatensystemeundArbeitsebene.pdf
Alles ganz einfach oder auch nicht....
Siehe Anlage.
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Halvar62
Motorradtechnik
Windows 8.1
erstellt am: 15. Feb. 2016 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank für die wirklich sagenhaften Erklärungsdokumente. Das hat sehr zum Verständnis geholfen.
Die vorgegebenen Standard Ansichten beziehen sich aber ausschließlich auf das MKS TurboCADs oder gibt es Wege diese auf das BKS umzulenken? Das funktioniert nur bei PlanBKS, oder?
viele Grüße Tobi
