  TurboCAD
  Linie zeichnen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Linie zeichnen (589 / mal gelesen)
Multi Holzmichel
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Multi Holzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Multi Holzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Multi Holzmichel
erstellt am: 14. Feb. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich bin sehr neu hier und möchte fragen.
Kann ich mit den Pfeiltasten einen Linie oder auch andere Elemente setzen, so daß ich schrittweise auf meine gewünschte länge bzw. breite kommen ? Was muß ich hierzu voreinstellen ? Für Antwort wäre ich dankbar .
Gruß Holzmichel
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Feb. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Multi Holzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HolzMichel,
Erstmal Willkommen!
Mit welcher Version arbeitest du? Bist du blutiger Einsteiger (Auweia)?
Schau mal z.B. hier: http://max-mg.de/2D-Objekt_sauber_zeichnen.pdf
Ansonsten musst du dich mühsam durch die Onlinehandbücher quälen.
Schöne Grüße
- Heimwerker
Multi Holzmichel
Rentner
erstellt am: 14. Feb. 2016 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leopoldi. Erstmal Danke für Deine Antwort. Ich habe im Internet bei Chip die Version " Turbo Cad 2D 17 " runtergeladen und Du hast recht , ich bin blutjunger Anfänger. Habe früher mal mit Designer 10.0 gearbeitet, was natürlich ganz anders aber sehr toll war. Evtl. kannst mir auch ein leichteres Designer Programm empfehlen dann wäre mir schon geholfen. Ansonsten werde ich mich durch die Handbücher quälen. Auf jedenfall besten Dank einmal.
mfg. Holzmichel
