Thema: Fehler in der Bemaßung im Papierbereich, (1423 / mal gelesen)
HobbyCADler Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 31.07.2014 Version: TurboCAD Professional 2016 64-bit Architektur+Konstruktionspaket Version: 23.2 Build: 75.0 Windows 10 Pro CPU: i7-4790, 4GHz Speicher: 16GB Grafikkarte: nVidia GeForce GTX 750i mit 2GB
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich jetzt so ziemlich alle Beiträge zum Thema Bemaßung und Papierbereich durchforstet habe und einiges auch versucht habe, bin ich mit meinem Latein am Ende. Fehlerbild (siehe anhängende Testdatei, in der der Fehler auch auftritt): - Ich zeichne in 3D einen einfachen Quader (1000x1000x500). - Diesen markiere ich und erstelle mit der Entwurfpalette ein Ansicht (Plan Modell-Koordinatensystem). - Füge die Ansicht aus der Entwurfspalette in den Papierbereich ein - Damit die Zeichnung auf den Papierbereich passt (1:1 zu groß), wird vor der endgültigen Auswahl wo die Zeichnung im Papierbereich platziert werden soll, in der Befehlszeile ein Maßstab von 0,05 eingetragen - Danach wird die Zeichnung im Papierbereich eingefügt - Jetzt erfolgt die Bemaßung (Werkzeug Orthogonal) - Und jetzt ist der Fehler da, anstatt der erwarteten 1000,00mm wird nur 50,00mm angezeigt. Der zuvor eingegebene Maßstab bezog sich doch nur darauf, dass die Zeichnung in den Papierbereich passt, oder habe ich da einen Denkfehler? Sonstige Einstellungen wurden nicht geändert. (Habe extra eine neue Zeichnung erstellt) Wenn ich das ganze über Ansichtsfenster durchführen, passt alles. Würde aber gerne die Entwurfspalette nutzen. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen. Vorab vielen Dank HobbyCADler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 29. Jan. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
Hallo HobbyCADler ich habe bei deiner Datei den gleich Fehler und kann dies auch nicht abändern. Ich vermute deine Zeichnung ist korrupt (=kaputt). Öffne mal eine NEUE Vorlage und versuche es nochmal. Wenn das der Fehler ist, deine Objekte in der korrupten Zeichung markiern,kopieren und in der neuen Vorlage einfügen. Dann sollte es gehen. ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 29. Jan. 2016 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
Hallo HobbyCADler. Die Bemaßung in deiner Entwurfspalette ist richtig. Erstaunlich nicht wahr? Nun es ist folgendes: Die größe des Bildchens habe ich mal unter "Format" nachgesehen ist 0,05. Und das Entspricht dem Maßstab 1:20 Stelle die Bemassungseigenschaften bei "Einheiten Toleranz" auf den Maßstab 20 ein. Und schon stimmt die Bemaßung. Um heraus zu finden mit welche maßstab du benutzen mußt rechnet man in diesem Fall: Faktor 0,05: 1 : 0,05 = 20 Der Maßstab ist 1:20 Weiteres Beispiel: Faktor 0,10 1 : 0,10 = 10 Der Maßstab ist 1:10 usw. Jetzt sollten alle Klarheiten beseitigt sein. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 30. Jan. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
Hallo Wilhelm und die Anderen, leider muss ich Dir da wiedersprechen. Eine Änderung des Bemaßungsfaktors ist nicht!! nötig. Das muss alles Automatsich umgerechnet werden. Das wäre ja sehr schlecht wenn das so umständlich gehen würde. Siehe Video in der Anlage Was da genau bei HobbCADler schief läuft kann ich aber auch nicht sagen. Evtl. ein Fehler in der Vorlage? Hast Du auch alle Patches aufgespielt? HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, super, dass ihr mir gleich zu Seite steht... So wie es aussieht hat Leopoldi den richtigen Riecher gleich gehabt, die Vorlage scheint geschossen zu sein. Ich habe mal versucht eine neue anzulegen und siehe da, es funktioniert wie erwartet. Der endgültige "Beweis" steht aber noch aus, gehe aber davon aus, dass jetzt alles passt. Auch Danke an dich Wilhelm, für die Rückmeldung. Den Weg den du vorgeschlagen hast, hätte aber mein Weltbild etwas durcheinander gebracht, da ich auch erwartet hätte, dass der Maßstab für die "Einfügegröße" im Papierbereich nicht auch Einfluss auf die Bemaßung hat. Insofern bin ich froh, dass RexDanni Widerspruch eingelegt hat und die Ursache wohl in der defekten Vorlage liegt. Passiert das mit den Vorlagen öfters und kennt ihr Ursachen dafür, bzw. was man vermeiden sollte, damit das nicht so schnell passiert? Nochmal Danke an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
Hallo Hans Jörg. Nicht böse sein. Bitte genau lesen: Ich meinte auch nicht den Bemaßungsfaktor. Der ist im PB natürlich 1 Der Bemaßungsfaktor beeinflusst nur die Darstellung Ich habe von Maßstab geschrieben. Der Unterschied zwischen Bemaßungsfaktor und Maßstab wird oft nicht erkannt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2016 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
HobbyCADler und alle anderen Leser/innen Eine Vorlage nicht zu oft benutzen. Sie wird irgendwann unbrauchbar. Es schleichen sich Fehler ein. Nochmals zu Bemassungsfaktor / Maßstab: Zeichne mal eine Linie mit 100mm. Bemaße sie. Wähle die Bemaßung aus. Tastenkombination STRG F Unter Format ändere mal den Bemaßungsfaktor von 1 auf sagen wir mal auf 5 Was fällt auf? Nur die Darstellung wird geändert nicht jedoch das Maß selber. Das ganze wieder auf 1 Stellen. Die Bemaßung erneut auswählen Nun unter Einheiten / Toleranz den Maßstab auf 5 ändern. Was fällt hier auf? Das eigentliche Maß wird geändert nicht jedoch die Darstellung. Alle klar?! Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2016 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich mich wohl zu früh gefreut....Nach abschließenden Test sieht es folgendermaßen aus: - Wenn ich einen Quader zeichne dann funktioniert alles wie erwartet --> passt - Wenn ich eine Wand über die Architekturtools zeichne, dann passt die Bemaßung nicht mehr. Es sieht so aus, dass die Objekte anders gehandhabt werden. Oder gibt es da eine spezielle Einstellung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 30. Jan. 2016 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 30. Jan. 2016 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
RexDanni Moderator
erstellt am: 31. Jan. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 31. Jan. 2016 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
Hallo HobbyCadler, falls Du hier noch mitliest, ich habe mir Deine "korrupte" Zeichnung vorgenommen, und siehe da, sie ist nicht korrupt sondern eine Einstellung ist verkehrt. Öffne mal die Zeichnung die Du hier ins Forum eingestellt hast. Markiere den Quader im Modellbereich. Öffne die Eigenschaften dieses Quaders. Im Abschnitt: 3D ist bei Dir im Bereich: 3D Objekt erstellen als, die TC-Oberfläche aktiviert. Damit kommt Turbocad bei der Bemaßung ohne Ansichtsfenster nicht klar! Schalte um auf Volumenkörper. Jetzt noch in der Entwurfspalette Deine Planansicht komplett entfernen und eine neue Planansicht erstellen. Im weiteren Verlauf funktioniert alles wie von Dir geplant, bzw. wie Hans- Jörg es mit seinen Videos eindrucksvoll demonstriert hat. Also nix mit Bemaßungsmaßstab resp. Bemaßungsfaktor anpassen. Grüße Franz [Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 31. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 31. Jan. 2016 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
erstellt am: 31. Jan. 2016 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tb5.6, jo...wenn ich das anpasse, funktioniert es bei mir auch..Wahnsinn auf was man alles achten muss, da ich diese Einstellung bewusst gar nicht geändert habe. Wieder was gelernt. Aber bei Architekturobjekten greift das ja alles nicht, leider. Bis dann HobbyCADler PS: Natürlich lese ich immer bei meinen Beiträgen mit, wenn einer was reinschreibt :-)
| Entwicklungsingenieur Mechanik / Mechatronik (m/w/d) | Die X2E GmbH ist ein führender Anbieter von Datenloggern für die Automobilindustrie. Außerdem unterstützen wir unsere Kunden bei der Systementwicklung mit vielfältigen Engineering-Dienstleistungen. Als Teil der wachstumsstarken X2E Unternehmensgruppe arbeiten wir mit über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten daran, mit unseren innovativen Produkten und Lösungen Maßstäbe zu setzen.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 01. Feb. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
