Thema: Skala und Beschriftung auf Ring (963 mal gelesen)
Fernwanderer Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 27 Registriert: 24.01.2016 TurboCAD Professional V.20 - x64
erstellt am: 24. Jan. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Habe hier ein kleines Problem, das ich mit einem anderen Beitrag auch nicht löstn konnte. Will auf einen Ring (Ø127x15) eine Skala und zwischen der Skala eine Beschriftung aufbringen. Skalenteilung 26 Teilstriche, dazwischen Alphabetische Beschriftung (soll wie eine Laserbeschriftung aussehen. Die Skala habe ich mithilfe einer Projektion gemacht. Hat funktioniert...mein erstes Problem: ich sehe die Teilstriche auch hinter dem Ring im Rendermodus...?!? Das zweite Problem ist im Grunde das selbe mit den Buchstaben, die ich explodiert habe und auf den Ring Projeziere. Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. Vielen Dank schonmal. Grüße, Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 24. Jan. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
Hallo Mike, das Du die Teilstriche hinter dem Ring siehst liegt warscheinlich daran, daß die Teilstriche 2D Strecken sind und der Ring ist ein Volumenmodell. Dasselbe gilt für die Beschriftung. Statt der Teilstriche mußt Du feine Volumen-Profile um den Ring anordnen und diese mit der Boolschen Operation: 3D Differenz abziehen. Oder die Profile auf den Ring setzen und mit der Boolschen Operation: 3D Vereinigung mit dem Ring verbinden. Dann hättest Du die Striche erhaben. Mit dem Text geht es ebenso. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2016 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2016 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
Hallo Mike, wenn Du bei der 3D-Differenz unten in der Kontrolleiste den Button: >Subtrahenden nicht entfernen< aktivierst, werden die Einkerbungen erzeugt und die feinen Profile bleiben erhalten. Bei den Profilen auf dem Ring spart man sich die 3D-Vereinigung und diesen Profilen kann ein Material/Farbe zugewiesen werden. Ich habe mir mal Deinen Link angesehen. Das kommt Deinen Vorstellungen eher entgegen. Mach es so wie dort beschrieben. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2016 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
Hallo Mike, wenn Du die Linien behalten mußt/behalten möchtest, kann in den Eigenschaften des Rendermodus die Option: >Nicht renderfähige Objekte< abgehakt werden. Dann sieht man die 2D-Elemente nur noch im Drahtmodus. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
