Thema: TC Mehrkernprozessoren (770 / mal gelesen)
EL34 Mitglied Elektrotechnik / Elektronik
Beiträge: 42 Registriert: 01.03.2014
erstellt am: 23. Jan. 2016 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal ne Frage an die TC-Wissensträger zur Hardwareunterstützung von TC. Ich habe ein betagtes TC17 und der Bildaufbau ist echt langsam. Die Version 17 ist, so weit ich das im Netz herausgefunden habe, ein 1-Kern System ohne Grafikkartenunterstützung. Ab welcher Version werden mehrere Prozessorkerne unterstützt, und die Grafikkarte wirksam unterstütut? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Jan. 2016 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
>> Ab welcher Version werden mehrere Prozessorkerne unterstützt Ich kenne kein CAD-Programm, das für die Konstruktion und Zeichnungserstellung konsequent mehr als einen Prozessorkern unterstützt. >>und die Grafikkarte wirksam unterstütut? Zum Rendern von 3D-Ansichten gab es hier vor einigen Monaten zahlreiche Beiträge. Benutze doch mal die Suchfunktion. Und einige CAD-Programme benutzen die GPU auch bei der automatischen Zeichnungsableitung aus dem 3D-Modell. Aber da bin ich hinsichtlich TurboCAD überfragt.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 24. Jan. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
Hallo Alexander, ich vermute, daß Deine Hardware die Ursache für die Langsamkeit von TC17 ist. Ich habe auf meinem I7-Rechner auch noch TC17 installiert und da gibt es bzgl. Tempo keinerlei Beanstandungen. Schreib mal Deine Hardware-Konfiguration in die Systeminfo. Steht in >Login/Profil< und >Profil bearbeiten<. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das TC17 auf einem Laptop mit einem I5 Kern und 4GB Ram Win7 am laufen. Der Win Leistungsindex ist 5,5. Auf einem 4x2GHz AMD Prozessor mit Grafikkarte 8GB RAM habe ich ein Index von 4,5. Zugegeben hätte ich mir von dem AMD Kern mehr erhofft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
Hallo Alexander, habe auf die Schnelle bei Wikipedia folgende, sinngemäße Aussage, gefunden: Wenn der Leistungsindex kleiner als erwartet ist kann das an defekter Hardware oder veralteten Treibern liegen. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das TC läuft ja. Aber zum Kern der Frage zu kommen: Ab einer bestimmten Version greift TC aut mehrere Prozessorkerne zu. Das TC17 tut es nicht. Ab welcher Version greift TC auf mehrere Kerne zu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
