  TurboCAD
  Leere Layer löschen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Leere Layer löschen (1063 / mal gelesen)
Pottratz
Sehen Sie sich das Profil von Pottratz an!   Senden Sie eine Private Message an Pottratz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pottratz
TurboCad 2016
erstellt am: 23. Jan. 2016 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gib es bei TC 21 2D/3D einen Befehl, wie man alle leeren Layer im Plan löschen kann?
Andreas
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 23. Jan. 2016 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pottratz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
welchen Plan meinst Du?
Layer, ob leer oder nicht, kannst Du in der Auswahlpalette mit gedrückter STRG-Taste markieren/sammeln
und dann durch Rechtsklick, im erscheinenden Kontextmenü, mit dem Löschen-Eintrag entfernen.
Oder sucht's Du eine Funktion, die selbstständig leere Layer ermittelt und entfernt? Die ist mir noch
nicht über den Weg gelaufen. Vielleicht hat dazu noch jemand einen Tipp.
Franz
Pottratz
TurboCad 2016
erstellt am: 23. Jan. 2016 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine das zweite. Die Pläne sollen auf ein Tablet für Baustellenvermessung ausgespielt werden. Ich habe beim importieren auf das Tablet die Möglichkeit unbenutzte Layer zu löschen. Gerne würde ich dies bei umfangreichen Plänen vorher schon tun.
Halvar62
Motorradtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Halvar62 an!   Senden Sie eine Private Message an Halvar62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halvar62
Windows 8.1
Turbo CAD 2015 Platinum
erstellt am: 25. Feb. 2016 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pottratz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei,
<Datei>
<Zeichnungsdienstprogramm>
<bereinigen>
es sei denn diese Funktion gibt es bei der 2D/3D Version nicht.
Grüßings Tobi
[Diese Nachricht wurde von Halvar62 am 25. Feb. 2016 editiert.]
