Thema: Ecken nach innen abrunden (1650 / mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier eine Menge DXF´s für den Brennzuschnitt nachträglich zu bearbeiten. Alle Ecken sollen jetzt noch nach innen abgerundet werden. (Verzinkungsöffnungen) Leider geht der Befehl 2d-Abrundung hier nicht. Ich habe probeweise mal den Wert im Feld mit Minus eingegeben. Funktioniert nicht. Für diesen Zweck wäre so ein vorhandener Befehl schon super. So muß ich nun alles von Hand machen. Das wäre von mir nun ein Wunsch zur Befehlserweiterung... Schönes Wochenende: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred und alle anderen Leser/innen. Der Befehl wäre in der Tat schön. Habe das ganze mal nachvollzogen. Habe den Bogen dann ganz einfach gespiegelt und den Ursprungsbogen gelöscht. Siehe Anhang Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 22. Jan. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 22. Jan. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz! Normalerweise schon. Aber seitdem alles nur noch per DXFs geschnitten wird, soll alles nur noch schön sein... Ecken waren gestern. Der Maschine ist die geschnittene Form ja egal. Man könnte sich da höchstens noch um die Laufzeiten streiten. Aber so ein Abrundbefehl nach innen wäre schon schön... Vielleicht dringt das mal zu den Programmierern durch??? Wäre schön. Hallo Wilhelm! Ich habe die Ecken halt 1x gezeichnet und die dann in jede Zeichnung kopiert und platziert und die Linien gekürzt. Da war ich über eine Stunde drüber, die ganzen Bleche zu ändern. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jan. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 26. Jan. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi! Der Sinn ist, wie gesagt, Ecken frei zu lassen, damit das Zink durchlaufen kann. Ich habe hier ein U-Profil, das vorne mit Blechen zugemacht wird. Dazwischen ragen Stegbleche durch. Für das Verzinken dürfen keine geschlossenen Hohlräume entstehen. Also schafft man dafür Öffnungen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 26. Jan. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 27. Jan. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 27. Jan. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo und PSblnkd! An die 200 Ecken so abzuändern war recht zeitaufwendig. Da wäre so ein Befehl dazu schon gut. Um was mit SDK zu erstellen kenne ich mich zu wenig oder fast gar nicht aus. Und jedes Blech ist noch dazu eine einzelne DXF-Datei, nur mit der Blechkontur zum Schneiden. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
