Thema: Farben in Blöcken ändern (1208 / mal gelesen)
schomberg Mitglied Brandschutz
Beiträge: 5 Registriert: 10.07.2012
erstellt am: 16. Jan. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ich habe eine Zeichnung mit ca. 100 Blöcken. Nun möchte ich in allen Blöcken die Farben ändern. Geht das irgendwie, ohne jeden Block einzeln aufrufen zu müssen? Danke im Voraus! Gruß Helli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Jan. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schomberg
Hallo Helli. Sind die Blöcke alle gleich? Grundsätzlich kannst du ja das mit der Blockbearbeitung erledigen. Wenn alle gleich sind: einen geändert->alle geändert Gruß aus dem Münsterland in Bergische Land: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, nein, ich möchte ca. 100 Blöcke gleichzeitig in der Blockbearbeitung verändern. Die Farbe ist GRÜN in 100 verschiedenen Blöcken, und ich brauche sie in allen Blöcken "Farbe nach Layer". ------------------ Viele Grüße, Helli [Diese Nachricht wurde von schomberg am 16. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2016 04:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schomberg
Hallo Helli und alle anderen Leser/innen. Tastenkombination: STRG->T-> Blockeinfügung Damit werden alle eingefügten Blöcke aufgerufen. Einmal explodieren. Nun kannst du die Farbe ändern. Nachteil: Es sind keine Blöcke mehr. Eine andere Lösung weiss ich jetzt auch nicht. Vieleicht weiss jemand noch eine Lösung. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schomberg
Wenn du es nicht programmieren kann und auch keinen entsprechenden Code findest/lauffähig bekommst, dann sind 100x Neudefinieren/Ändern doch noch alle mal besser wie das Vorhaben die schönen Objekte zu zerstören ??? 100 x Großzügige 15sec = 20-30 Minuten. Kurze Frage weil ich ja nicht so bewandert bin mit TC: Gibt es nicht noch den Makro/Script-Rekorder? falls ja: wird der Vorgan komplett ordentlich aufgezeichent (lauffähig abspielbar)? Für EINEN Block natürlich.. Falls Ja, das sind doch lesbare Ascii-files, also müßtest du doch daraus schnell ein Script für alle Blöcke machen können. {wobei der Vorteil wirklich nicht in der einmaligen Anwendung bei 100 Blöcken liegt, aber wenn einem die Arbeit irgendwann man leicht von der Hand geht (=Übrung macht den Meister), dann bringt es richtig Lächeln vor den Monitor. Wer das in der Größenliga also öfters machen muß, oder einmalig bei 2-300+} Schlagt mich nicht falls was nicht passt, erklärt es (mir) einfach ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist schon etwas her, aber jetzt hab ich erst Zeit gehabt, da was zu tun. Danke erstmal für eure Anmerkungen! Alles händisch zu ändern ist mir zu stumpfsinnig, zumal das immer wieder mal vorkommt. Ich habe mir jetzt aber ein kleines separates Programm geschrieben, das DXF-Dateien liest und in allen Blöcken die Farbe auf "BYLAYER" ändert. ------------------ Viele Grüße, Helli [Diese Nachricht wurde von schomberg am 27. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
