Thema: Auswahl Polylinie (755 mal gelesen)
joe19 Mitglied pensionist
Beiträge: 13 Registriert: 11.01.2016 win7, turbocad v19 prof platinum
erstellt am: 15. Jan. 2016 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich teste garade die 30 Tage version von 2015. Habe z.B zwei Rechtecke auf der Zeichnung wenn ich eines anklicke wird nur eine Linie ausgewählt. Bei dem Rechteck von gestern das ganze Rechteck (wie ich es gewohnt bin, die andere Möglichkeit werde ich sicher auch noch brauchen können ) welche Einstellung könnte ich da unbewusst geändert haben.Ein Problem ist auch , dass es nur eine englische Version ist. Grüße Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Jan. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe19
Hallo Josef und alle anderen Leser/innen. Da gibt verschieden Ursachen für dein Problem. Hast du die Rechtecke mit der Funktion "Rechteck" oder "Polylinie erstellt? 1)Kannst du sie aus versehen aufgelöst ( explodiert ) haben. 2)Du hast "Zwangsbedingungen" versehentlich aktiviert. Siehe Anlage Ein Rechteck, Polygon etc wird dabei Automatisch in seine Einzellinien zerlegt. Warum du englischen Version hast kann ich dir nicht sagen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2016 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe19
Hallo Josef. Ich habe mit der 6.5er bis zum Jahr 2009 gearbeitet. Dann auf die damals aktuelle 15er gewechselt,die anderen Versionen habe ich nicht gehabt. Wann das mit den Zwangsbedingungen losging weiss ich nicht genau, es war glaube ich die 11er. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm ich habe mit 6,5 bis anfang dieses Jahres gearbeitet. Die hatte nur Hilfslinien. Die Hilfslinien habe ich auch bei der 19er probiert und jetzt kann ich sie nicht mehr löschen. Man kann sie ja unsichtbar schalten, aber weist du zufällig wie man die löscht Grüße Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe19
erstellt am: 17. Jan. 2016 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
