  TurboCAD
  STL- Datei bearbeiten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  STL- Datei bearbeiten (1829 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 31. Dez. 2015 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
x-carriage--xxx.tcw
für meinen 3D-Drucker möchte ich einen anderen Zahnriemen als im STL Modell vorhanden einsetzen.
Ich habe die stl-Datei als tcw (Version 18) gespeichert.
Wenn ich nun die Zahnreihe lösche, d.h den roten Quader subtrahiere ist
der Restkorpus nicht mehr geschlossen (manifold).
Die Reparatur per Netfabb produziert eine unerwünschte Schräge.
Im Moment bin ich da ratlos.
Schöne Grüße
- Heimwerker
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 31. Dez. 2015 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
STL Dateien kann man normal nicht bearbeiten. Da kommt nur Müll heraus.
Das beste ist, du erstellst den Zahnriemen in TC neu. Ist zwar etwas Arbeit aber sollte machbar sein.
Dateien sollten auch immer als Volumenkörper und nicht als Oberflächenkörper erstellt werden.
Ich habe hier auch einen 3D Drucker stehen und wenn ich sehe, das die STL Datei Fehler hat, dann behebe ich das am Original Modell, in meinem Fall Acad.
Leopoldi
erstellt am: 02. Jan. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es neu gezeichnet und das war für mich als TC-Gelegenheitsnutzer eine gute Übung.
- Heimwerker
alf-1234
erstellt am: 03. Jan. 2016 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hast du super gemacht.
