Thema: Standardeinstellungen für Text und Bemassung (3670 mal gelesen)
Houdon Mitglied Steinbildhauer
Beiträge: 41 Registriert: 14.12.2015 WIN 10 mit TC2019 Pro Platinium
erstellt am: 14. Dez. 2015 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Bin neu bei TurboCAD und habe so meine Probleme. Leider ist das Hilfe-PDF sehr umfangreich und doch nicht hilfreich. Eine bestimmt simple Frage, aber ich finde die Lösung einfach nicht. Ich lerne TC 19 Prof. im Selbststudium. Es ist mir gelungen eine einfache 3D Zeichnung zu erstellen und auch einen Papierbereich. Hier habe ich eigentlich die meisten Probleme, denn das Zeichnen ist ähnlich wie bei anderen Programme die bereits kenne. Wo finde ich eine Möglichkeit Dinge wie Schriftart, Größe, Schriftart und Genauigkeit der Bemassung dauerhaft einzustellen? Ich finde zwar die Möglichkeit das alles nachträglich zu ändern (Eigenschaften), aber sobald ich z.B. eine zusätzliche Bemassung einfüge ist wieder die falsche Schriftart etc. da. Ebenso würde mich interessieren wie den Rahmen beim Einfügen von Ansichten dauerhaft vorab abstellen kann. Es ist wirklich lästig alles hinterher manuell zu ändern. Danke schon mal vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 14. Dez. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
Hallo Houdon, bei einer bereits geöffneten Zeichnung mußt Du nach drücken des Bemaßungsbuttons sofort die Eigenschaften setzen und erst dann mit der Bemaßung beginnen. Für die dauerhafte Einstellung könntest Du Dir eine Zeichnungsvorlage erstellen. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 15. Dez. 2015 04:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
Hallo Houden. Willkommen hier im TC Forum. Wenn du die z. Bspl die Bemaßung aufgerufen hast, nicht mit der Bemaßung beginnen sondern erst die rechte Maustaste betätigen. Jetzt kannst du die gewünschten Einstellungen festlegen. Sie gelten dann für die nachfolgende Bemaßungen. Du kannst auch innerhalb einer Zeichnung verschiedene Bemaßungseinstellungen vornehmen. Musst dann nur noch beim Bemaßen entsprechend aufrufen. Genauso verfährst du mit anderen Objekten, sei es eine Linie, Quader oder sonst was. Um den Rahmen im Ansichtsfenster im voraus auszuschalten rufe den Befehl "Ansichtsfenster einfügen" auf. Bevor du jedoch den Rahmen aufziehst, auch hier rechte Maustaste und die Einstellungen vornehmen. Das ganze wie Franz schon erläutert hat, als Vorlage abspeichern. Die Dateiendung lautet TCT. Adventliche Grüße aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
erstellt am: 16. Dez. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Zunächst mal vielen Dank - ich werde es ausprobieren - habe aber im Moment keine Gelegenheit dazu, weil in der Firma viel "praktische" Arbeit zu tun ist. Ich würde das "als Vorlage speichern" vorziehen. Ich bekomme zwar die Meldung dass dies Administratorrechte erfordert, habe aber schon einen Umweg gefunden Werden dann auch andere Einstellungen gespeichert? Zum Beispiel der Papierbereich muss jedes mal auf Querformat neu eingestellt werden. Außerdem finde ich die Rahmen beim Einfügen von Ansichten nervig und muss jede Einzelne umständlich abwählen. Gruß Houdon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 16. Dez. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
erstellt am: 21. Dez. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle Helfer. Das mit den Voreinstellungen (Einstellung vor Ausführung) funktioniert. Auch der Tipp mit den Rahmen im Ansichtsfenster funzt. Aber dabei habe ich wohl eine Einstellung zu viel gemacht. In meiner (inzwischen neu geöffneten) habe ich an vorhandenen Ansichten im Papierbereich weitere Bemaßungen eingefügt. Dabei werden aber die "echten" Masse, also die vom Ausdruck ausgegeben. Also statt 160 cm werden 8,3 cm angezeigt. Nun habe ich testhalber eine neue Ansicht eingfügt. Rahmen bleibt nun weg, dafür aber auch der Massstab. Die vorherigen eingefügten Ansichten hatten alle den gleichen Maßstab. Nun entspricht er dem Einfügerahmen. Dafür ist aber die Bemaßung wieder richtig! Ich hoffe die Beschreibung ist einigermaßen klar. Bin gespannt wo ich falsch geklickt habe. Zum Testen haben ich noch eine neue Datei aus der erstellten Vorlage angefertigt. Eine Ansicht eingefügt und testhalber bemaßt. Das Ergebnis ist sehr merkwürdig. Zwei Maße sind maßstäblich, also wie sie sein sollten. Ein Maß zeigt das "echte" Maß auf dem A4 Blatt an. PS: Ich habe einen Screenshot hochgeladen - wo ist der abgeblieben??? [Diese Nachricht wurde von Houdon am 21. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Houdon am 21. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Houdon: Danke an alle Helfer.Das mit den Voreinstellungen (Einstellung vor Ausführung) funktioniert. Auch der Tipp mit den Rahmen im Ansichtsfenster funzt. Aber dabei habe ich wohl eine Einstellung zu viel gemacht. In meiner (inzwischen neu geöffneten) habe ich an vorhandenen Ansichten im Papierbereich weitere Bemaßungen eingefügt. Dabei werden aber die "echten" Masse, also die vom Ausdruck ausgegeben. Also statt 160 cm werden 8,3 cm angezeigt. Nun habe ich testhalber eine neue Ansicht eingfügt. Rahmen bleibt nun weg, dafür aber auch der Massstab. Die vorherigen eingefügten Ansichten hatten alle den gleichen Maßstab. Nun entspricht er dem Einfügerahmen. Dafür ist aber die Bemaßung wieder richtig! Ich hoffe die Beschreibung ist einigermaßen klar. Bin gespannt wo ich falsch geklickt habe. Zum Testen haben ich noch eine neue Datei aus der erstellten Vorlage angefertigt. Eine Ansicht eingefügt und testhalber bemaßt. Das Ergebnis ist sehr merkwürdig. Zwei Maße sind maßstäblich, also wie sie sein sollten. Ein Maß zeigt das "echte" Maß auf dem A4 Blatt an. PS: Ich habe einen Screenshot hochgeladen - wo ist der abgeblieben??? [Diese Nachricht wurde von Houdon am 21. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Houdon am 21. Dez. 2015 editiert.]
erstellt am: 21. Dez. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2015 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
Hallo Houdon und alle anderen Leser/innen. Wenn du mehrere Ansichtsfenster in den gleichen Papierbereich einfügst sollte der "Sichtbare Rahmen" angezeigt werden. So kannst du genau bestimmen wo er eingefügt werden soll. Die Bemaßung eines 3D Objektes in einer isometrischen Ansicht in den PB eingefügten AF ist falsch. Hier solltest du im Modellbereich bemaßen. Dazu nach bedarf die Arbeitsebene verändern oder "intelligente Bemaßung" benutzten Tipp: Stelle dafür den "Bemaßungsfaktor" auf den zu erwartenden Maßstab um. Beispiel Maßstab AF 1:10 Bemaßungsfaktor auf 10 einstellen. Der Bemaßungsfaktor ändert nur die Darstellung und nicht das Maß der Bemaßung Siehe den Anhang. Beachte auch den Papierbereich. Adventliche Grüße aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
