  TurboCAD
  Linien Längen in Summe
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Linien Längen in Summe (2315 mal gelesen)
Holgi1909
Sehen Sie sich das Profil von Holgi1909 an!   Senden Sie eine Private Message an Holgi1909  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holgi1909
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, mit TC die Gesamtlänge aller Linien, bzw. von ausgewählten Linien zu ermitteln?
Grund:
wir schneiden 2D-Konturen mit dem Wasserstrahl und könnten so mit Hilfe der Linienlänge die Schneidzeit / Bauteil ermitteln.
Danke für Euer Feedback
Gruß Holger
PSblnkd
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PSblnkd an!   Senden Sie eine Private Message an PSblnkd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSblnkd
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi1909 10 Unities + Antwort hilfreich
@Holgi1909
Soweit mir bekannt ist, geht das mit Bordmitteln von TC nicht, aber mit einer einfachen SDK-Programmerweiterung könnte ich mir das durchaus vorstellen ...
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi1909 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
die Gesamtlängen kannst Du mit der Auswahl-Palette abfragen. Dabei wird das Ergebnis bei einer nicht geschlossenen Polylinie
in der Auswahl-Palette bei Metrik/ Länge angezeigt. Bei geschlossenen Polylinien steht die Gesamtlänge bei Metrik/ Umkreis.
Warum Umkreis weiß wohl nur der Übersetzer.
Hast Du aneinandergesetzte Einzellinien, müssen diese zuerst mit der Funktion: Polylinie verbinden vereinigt werden.
Franz
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 11. Dez. 2015 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi1909 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger und alle anderen Leser/innen
Willkommen hier im TC Forum.
Wir wissen leider nicht mit welcher Programmversion du arbeitest.
Die Auswahlpalette ist soviel ich weiss allerdings der Pro/Platinum vorbehalten.
Wenn du die hast ist Franz sein Tipp richtig.
Geht damit am schnellsten.
Es bleibt noch der Button "Abfrage" damit kannst du ebenfalls deine Linienlänge feststellen.
"Abfrage" ist soviel ich weiss in allen Programmversionen also in der 2D und in der 2D/3D enthalten.
In der Pro/Platinum sowieso.
Allen eine schöne Adventszeit: Wilhelm
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Dez. 2015 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi1909 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holgi,
da wäre ich aber vorsichtig. Oftmals liegen mehrere Linien gleich übereinander. Somit stimmt die
Gesamtlänge nicht. In der Annahme der Preis wird durch eine falsche (zu lange Länge) beim Kunden
abgegeben, kann es dich (euch) den Auftrag kosten.
Wie gesagt alles "Kann".
Freundliche Grüße
TC17pro
blade22
Fachplaner
Sehen Sie sich das Profil von blade22 an!   Senden Sie eine Private Message an blade22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blade22
erstellt am: 01. Okt. 2020 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi1909 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann möchte ich zum Einsteig diesen Beitrag reanimieren  .
Ich zeichne einige Entwürfe, in den Linien am Ende des Entwurfsprozesses für Materialmengen stehen könnten.
Problem ist das die Linien kreuz und quer in einer 2D Zeichenebene verlaufen und daher nicht als Polylinie zusammengefasst werden können.
Entsprechend funktioniert der "Trick" mit erstellen einer Polylinie und über Metrik die Länge ablesen nicht.
Außerdem funktioniert das Tool "abfragen" in diesen Zusammenhang nicht oder ich kann es nicht richtig Benutzen.
Hat jemand eine Idee wie man auf möglichst einfache Art und Weise die Gesamtlänge aller Linien eines Layers erfassen kann?
Ich benutzte TurboCAD 2D/3D 2018 64Bit
Danke schon einmal
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Okt. 2020 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi1909 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blade22
Du kannst das über das über Benutzerdefinierte Eigenschaften, Datenbank und Berichte erledigen. Bitte im Handbuch nachlesen wie das geht, sonst schreib ich mir die Finger wund.
Beste Grüsse
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
blade22
Fachplaner
erstellt am: 01. Okt. 2020 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi1909 10 Unities + Antwort hilfreich
Finger wund tippen das sollte keiner.
Die Stichwörter haben schon gereicht damit ich "weiter" komme.
Ich vermute mal das die "Datenbankfunktionen" nur der TurboCad Platinium Version vorbehalten ist.
Die gleichzeitig genannte TurboCad Pro habe ich zudem niergens finden können?
Hoffe es geht auch ohne den 700,00 € Platiniumhammer, eigentlich brauche ich nicht mehr Funktionen außer die hier angesprochene
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Okt. 2020 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi1909 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blade22:
Na klar geht das. Aber günstig dauert meist länger. Siehe angefügtes Bild..
Beste Grüsse
Werner
blade22
Fachplaner
erstellt am: 06. Okt. 2020 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi1909 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ich habe jetzt mal mit den Datenbanken rumgespielt und mir das Kapitel in der Dokumentation reingezogen.
Nun habe ich aber das Problem das im Datenbankfeld nicht der richtige Wert gespeichert wird, sondern nur immer die erste Ziffer.
So bin ich vorgegangen: (eingesetzte Version TurboCAD Pro Platinum 2019)
- Testdatei erstellt und drei Linien als Test kreuzend übereinander gezeichnet. (Linienwerkzeug)
- Über Extras -> Datenbank -> Felder definieren ein Feld mit dem Feldnamen "Länge", dem Datentyp "Doppelt" erstellt.
- Weitere Eigenschaften sind "Sichtbar" und "Editierbar" und als Beschreibung wieder "Länge"
- Die drei Linien über die Auswahl markiert und im Kontextmenü über "Eigenschaften" und "Benutzerdefiniert" das Feld "Angefügt"
- Anschließend wieder über Datenbank -> Objektdatenbearbeitung kontroliert was angezeigt wird. Hier wird z.B. zu einer Objekt ID eine sehr exakte Länge angegeben (2,4.....E+015). Länge in der Metrik wird mit 2,4 m angegeben, scheint also zu passen.
Sucht man sich nun eine Linie herraus und schaut unter Objekteigenschaften sieht man das die Felder Metrik (Länge) und Benutzerdefiniert (Länge) nicht übereinstimmen. Ist wohl auch kein Anzeigefehler, da man bei der Erstellung eines Berichtes auch nur die verkürze Zahl angezeigt bekommt (hier die "2")
Im Anhang ein Bild dazu.
Hoffe soweit verständlich beschrieben zu haben
blade22
Fachplaner
erstellt am: 06. Okt. 2020 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi1909 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrektur!
Habs gefunden bzw. hinbekommen.
Jedenfalls in der Version 2019 kann man sich das alles sparen und direkt unter Bericht das Feld Standart und dort Länge abfragen.
Vielen Danke trotdem!
Elektrotechniker / Elektroingenieure (m/w/d) gerne auch als Berufsanfänger
Als langjähriger & wirtschaftlich sicherer Arbeitgeber ist Akkodis (ehemals Modis) mit mehr als 50.000 Ingenieuren und Digitalexperten der zweitgrößte Entwicklungsdienstleister weltweit. Gemeinsam mit unseren namhaften Kunden gestalten und realisieren wir die wichtigsten und innovativsten Projekte unserer modernen Zeit mit. Sie haben bei Akkodis die Möglichkeit, sich als erfahrene Fachkraft oder als ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 06. Okt. 2020 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi1909 10 Unities + Antwort hilfreich
so geht es:
- Datenbank, Berichte
- Fenster "Bericht" Schalter "Erstellen"
- Fenster "Bericht erstellen", Reiter "Bericht"
- Standard "Länge", Schalter "hinzufügen"
- Unten "Abfragekriterien" Schalter "bearbeiten"
- Fenster "Auswahl nach Abfrage"
- Schalter "Kriterien", "Favoriteneigenschaften", Objekttyp klicken, bei Linie Häkchen rein
- 4x ok drücken bis Fenster "Berichte"
- Schalter "Bericht.." drücken
- Fenster "Detailbericht", oben auf Summenzeichen drücken
- Diskettenzeichen drücken --> Export --> Exceltabelle
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
