Thema: DXF-Dateien (1845 mal gelesen)
HeinzKi Mitglied Rentner
Beiträge: 4 Registriert: 08.12.2015 WIN 10, 16GB Speicher, TurboCAD 20 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin aus Kiel, ich bin neu im Forum und habe folgende Frage: "Wenn ich in TurboCAD eine DXF-Datei erzeuge und diese dann in CamBam weiter verarbeiten will, dann werden die Maßangaben von mm in Inches geändert. Bei einer in Corel Draw erzeugten Datei ist das nicht." Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich dies unter TurboCAD abstellen kann? ------------------ Gruß HeinzKi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Dez. 2015 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinzKi
Guten Morgen HeinKI. Und alle anderen Leser/innen Willkommen hier im TC Forum. Ich weis zwar nicht was CamBam ist. Prüfe doch mal deine DXF Exporteinstellungen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Wilhelm, danke für die schnelle Antwort. CamBam ist ein Programm zum Erstellen eines G-Codes zur Steuerunf einer CNC Fräse. Ich habe mir mal die Exporteinstellungen fpr die DXF-Datei angesehen und habe einige Einstellungen verändert. Leider habe ich kein positives Ergebnis in CamBam erhalten. Ich habe mir auch die Testversion von TC 2015 angesehen, leider ist das Ergebnis auch negativ. KannstDu mir sonst nähere Angaben machen, was ich konkret Umstellen muss. Gruß Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 09. Dez. 2015 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinzKi
Servus Heinz, ich kenne TurboCAD nicht, aber ich vermute, dass das an Deiner Vorlage liegt. Wenn diese in INCH ist, wirst Du im CAD beim Messen nichts feststellen, beim Export hast Du dann statt 10mm plötzlich 254mm. Du hat jetzt 2 Möglichkeiten: 1.) verwende eine Vorlage mit mm 2.) Du kannst Deine Zeichnung im TurboCAD mit dem Faktor 1/25.4 skalieren. Dann sollte das Ergebnis auf Deiner CNC stimmen. Eine bekannte Suchmaschine hat mich auf folgende Seite gebracht: Einrichten des DXF- und DWG-Dateiexports
Wie man skaliert wir hier beschrieben. Vielleicht hilft Dir das weiter.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinzKi
Hallo Heinz. Hast du alles mit TC konstruiert, oder befinden sich da fremde Teile dabei? Wenn ja, erst als TCW Datei abspeichern und erst dann im DXF Format. Befinden sich die Teile alle auf höhe 0? Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Wilhelm, meine Zeichnungen werden alle in TC erstellt und sie werden in mm erstellt. Kann man in den Eistellungen etwas ändern? Erstelle ich die gleiche Zeichnung in Corel Draw, so ist alles in Ordnung. Es kann somit nicht an Cam Bam liegen. Hast du noch einen anderen Ratschlag. Gruß Heinz ------------------ Gruß Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 12. Dez. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinzKi
Hallo Heinz, Zitat: meine Zeichnungen werden alle in TC erstellt und sie werden in mm erstellt.
Was meinst Du damit genau? Nur nochmals zur Sicherheit: Hast Du unter "Optionen -- Zeichnung einrichten -- Bereichseinheiten" auf mm gestellt? Wird die Bemaßung mit der Einheit mm angezeigt? Zitat: Kann man in den Einstellungen etwas ändern?
s.o. Ich hoffe, dass das in TC 20Pro genau so geht. Meine Angabe bezieht sich auf TC17. Beste Grüße Hermann-Josef PS: Warum funktioniert bei mir das [Quote] nicht?? [Diese Nachricht wurde von jossie am 12. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jossie am 12. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jossie am 12. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 12. Dez. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinzKi
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 12. Dez. 2015 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinzKi
erstellt am: 12. Dez. 2015 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinzKi
erstellt am: 13. Dez. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinzKi
Hallo Zusammen. Heinz: Ich weiss nicht mit welcher TC Version du die Zeichnung erstellt hast. Hier mal eine einfache Zeichnung. Habe ich mit der V20 erstellt. Kommt einmal als TCW und dann 2 x als DXF. Versuche mal das in CamBam weiter zu Verarbeiten. Die TCW Datei kannst ja probehalber ja mal im DXF Format abzuspeichern Vieleicht finden wir so heraus woran es liegt. Adventliche Grüße nach Kiel: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, leider gingen beide Dateien nicht. Ich habe aber nochmals probiert und die Einstellungen für DXF-Dateien in AutoCAD R 14-Zeichnung geändert. Jetzt funktionier es. Vielen Dank für die Bemühungen. ------------------ Gruß Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
