Thema: Windows 10 AutoSave (1299 mal gelesen)
mic46 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.11.2014 TurboCAD Professional 19.2 Build 69.2
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit meinem Umstieg auf Windows 10 Pro erhalte stets die Meldung, dass auf die Datei ~tc0.asv im Ordner AutoSave nicht zugegriffen werden kann. Auch ein Pfad zu einem anderen Ordner, um die Zugriffsrechte zu umgehen, kann nicht angelegt werden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mic46
Hallo Michael, ohne daß ich WIN10 und auch nicht TC prof. 19.2 habe, würde ich folgendes probieren. 1. Im Dateiexplorer nach dem Ordner "AutoSave" suchen. 2.1 gefunden, nein --> TC neuinstallieren bzw. reparieren 2.2 gefunden, ja --> mit dem Editor eine leere Dummy-Datei "~tc0.txt" erstellen und diese dann umbenennen in "~tc0.asv" und in das Verzeichnis reinschieben (kopieren). 3. testen ob's geklappt hat. 4.1 hat's geklappt? --> 4.2 nicht geklappt? --> ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
mic46 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, vielen Dank für Deine Hilfe. Leider haben alle Deine Vorschläge nicht geholfen. Eine komplette Neuinstallation habe ich noch nicht aus geführt. Die *.asv Datei war vorhanden, ich habe sie gelöscht und nach Deinem Vorschlag wieder neu erstellt. Die Meldung, dass der Zugriff verweigert wird, erscheint wieder. Ich denke, dass es mit den Zugriffsrechten zu tun hat. Ich habe nun über Optionen/Programm einrichten/Dateiablage den Ordner in C:/AutoSave erstellt. Vielleicht klappt's jetzt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mic46
Hallo Michael, Zitat: Die *.asv Datei war vorhanden, ich habe sie gelöscht
Originaldatei war vorhanden? Vielleicht war die Datei nur schreibgeschützt. Ich nehme mal an daß Du in dem Verzeichnis AutoSave noch mehr von den *.asv Dateien hast. Schau mal nach ob die Dateien schreibgeschützt sind? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
mic46 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Datei war schreibgeschützt. Ich hatte den Schreibschutz aufgehoben, doch die Meldung kam immer wieder. Ich habe nun auf C:\ einen Ordner AutoSave angelegt und nun konnte ich in den Optionen den Dateipfad ändern. Die Autosicherung funktioniert wieder. Ich weiß nur nicht warum. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 03. Dez. 2015 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mic46
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo Michael,Originaldatei war vorhanden? Vielleicht war die Datei nur schreibgeschützt. Ich nehme mal an daß Du in dem Verzeichnis AutoSave noch mehr von den *.asv Dateien hast. Schau mal nach ob die Dateien schreibgeschützt sind?
Hallo, manche Anwendungen benutzen ihre eigenen Dateiattribute, die mit den normalen Boardmitteln von Windows nicht sichtbar sind. Vielleicht ist das der Grund. MfG. Zeinerling
------------------ www.zeinerling.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
