Thema: Datei lässt sich nicht öffnen (1881 mal gelesen)
Schrappi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.11.2015 TurboCad 2015 2D 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe, dass mir in diesem Forum jemand helfen kann. In unserem Turbo-Cad Programm bearbeiten wir eigentlich täglich dwg Dateien ohne Probleme. Es kommt vor, dass sich die Dateien an einem anderen Arbeitsplatz nicht öffnen lassen, dann speichern wir sie einfach in einem Austauschformat. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich eine dwg-Datei nach dem Bearbeiten an meinem Rechner nun selbst nicht mehr öffnen kann. Eine Lösung habe ich noch nicht finden können. Ich hoffe, dass hier jemand einen Tipp hat. Vielen Dank schon mal vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrappi
Hallo! Da wüßte ich jetzt keine Fernlösung dafür. Du könntest höchstens die Zeichnung hier mal einstellen. Dann könnte man versuchen sie zu öffnen und ggf. wieder neu abspeichern. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schrappi Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schrappi Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Per Zufall habe ich eine Lösung gefunden: Beim Öffnen einer Datei im Datei-Auswahlfester unter dem Punkt "Einrichten" kann man statt "Öffnen" "Wiederherstellen" wählen. Jetzt hat es funktioniert, also ähnlich wie im Autocad, nur an anderer Stelle
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrappi
