Thema: Maus für TurboCad (1426 mal gelesen)
YPVS350 Mitglied Modellbau/Selbstständig
Beiträge: 37 Registriert: 09.11.2015 TC 2015 Compi : Offenes System AMD Board mit 16 GB Graka :NVidia GTX 1060 6 GB
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sagt mal was für eine Maus nehmt ihr zum Zeichnen.Zur Zeit Arbeite ich mit einem Holzklotz mit so Tasten an der Seite. Was könnt ihr nach eurer Meinung empfehlen, oder sollte ich mir mal anschauen. Besten dank Lieben gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YPVS350
Hallo, das ist doch vollkommen egal, welche Maus Du verwendest. Hauptsache sie liegt gut in Deiner(!) Hand. Zwei Tasten und ein Rad haben heutzutage doch fast alle Mäuse. Wenn Du Dir für die 3D-Bearbeitung was Gutes tun willst, dann schau' Dir mal eine 3D-Maus, z.B. von 3Dconnexion, an. Eine "normale" Maus brauchst Du aber auch weiterhin. Grüße, JohnK [Diese Nachricht wurde von JohnK am 19. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnK Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YPVS350
"Benötigen" trifft es nicht ganz. Du benötigst zwingend eine "normale" Maus für die Programmbedienung (Klicken, Ziehen, etc.) für die rechte Hand. Mit dieser Maus kann praktisch ALLES durchgeführt werden. Eine spezielle 3D-Maus (wird mit der linken Hand bedient) ist optional. Sie erleichtert das Navigieren im 3D-Raum: Drehen der Ansicht, Kippen, Zoomen... Das geht alles auch mit der "normalen" Maus, nur ist es so wesentlich komfortabler, schneller und präziser. Dieser Komfort hat seinen Preis; wenn Du nur gelegentlich mal was zum Spass zeichnest, ist es sicher falsch investiertes Geld. Wenn bei Dir Zeit = Geld ist, kommst Du um diese Investition dagegen nicht herum. Was eine 3D-Maus genau ist, wird bei 3dconnexion.de gut erklärt. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YPVS350
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 21. Nov. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YPVS350
