| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Raster mit Automatik-Zoom (876 mal gelesen)
acrosspeter Mitglied Dipl.-Ing. (FH) industrielle Elektronik
Beiträge: 3 Registriert: 15.11.2015
erstellt am: 15. Nov. 2015 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Forumsmitglieder, ich bin hier ganz neu im Forum und im Breich TurboCAD auch noch ein blutiger Anfänger. Ich hatte vorher ein wenig mit LibeCAD herumexperimentiert. Dort hat mir gefallen, daß der Raster beim zoomen in die Tiefe der Zeichnung (also in höhere Auflösungen) immer automatisch mitgegangen ist und immer kleinere Bereiche anzeigte. Diese Funktion vermisse ich in TurboCAD bzw. habe diese trotz intensiver Suche nicht gefunden. Meine Frage, gibt es diesen ja wie soll ich es nennen "Automatik-Zoom" im TurboCAD nicht? Wenn man z.Bsp. etwas im Meter oder cm Bereich zeichnet und will dann ganz genau auf den Millimeter etwas Einzeichen ist das ziemlich schwierig. Sicherlich mache ich einen Denkfehler oder gehe an die Sache falsch heran. Da ich Anfänger bin, habe ich zunächst nur die Version 17.2 in 2D, um sich damit erst mal vertraut zu machen. Kann mir hier evt. jemand helfen? Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen, und entschuldigt bitte meine vielleicht triviale Frage. Recht vielen Dank für Eure Mühe. ------------------ Mit freundlichen Grüßen acrosspeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acrosspeter
Hallo Peter! Mit diesen Einstellungen hast Du ein Raster von 1 mm und "geht auch mit beim Zoomen". Wenn ich dich richtig verstanden habe. Aber wer zeichnet schon nach Raster? Das ist das Erste, was ich immer abschalte. Ich benütze dafür entweder den Fang oder Hilfslinien. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, erst einmal recht herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort, Du hast mir sehr weitergeholfen, vielen vielen Dank. Wie ich schon sagte, ich bin absoluter Anfänger im CAD und dachte, man zeichnet nach Raster. Also wenn ich Dich richtig verstanden habe, zeichnet man nicht danach sondern gibt die Koordinaten in die numerischen Felder der Kontrolleiste ein. Das wußte ich nicht, ich dachte man zeichnet wie auf dem Papier mit Raster usw. Du siehst, ich habe noch überhaupt kein Gefühl, wie man mit ein CAD umgeht. Aber nur durch Fragen lernt man auch, das hätte ich selber wohl nicht so schnell rausgefunden, weil meine Denkweise falsch war. Ich danke Dir. Toll, wenn man geholfen wird, so macht lernen Spaß! Recht herzliche Grüße aus dem Heilbronner Umland Peter ------------------ Mit freundlichen Grüßen acrosspeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 18. Nov. 2015 05:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acrosspeter
Hallo acrospeter. Willkommen hier im Forum von TC. Es ist ja super das du die Systeminfo ausgefüllt hast. Das Raster würde ich, so wie Manfred schon geschrieben hat ausschalten. In die Kontrollleiste kommst du mit der TAB Taste. Benutze Fangpunkte und lasse sie dir Anzeigen. Siehe Anlage. So kannst du besser erkennen welcher Fangpunkt gerade aktiv ist. So halte ich es. Es ist auch wichtig das du dir den Magnetischen Punkt anzeigen lässt. Zeichne mal eine Linie. An diese Linie möchtest du eine weitere einzeichnen. Benutze den Fangpunkt Scheitelpunkt. Zeichne einmal mit angezeigten Magnetischen Punkt und einmal ohne. Den Unterschied wirst du feststellen. Ansonsten: Weiterhin viel vergnügen mit Turbocad. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
