Thema: TCW Datei keine Vorschau möglich (1436 mal gelesen)
YPVS350 Mitglied Modellbau/Selbstständig
Beiträge: 37 Registriert: 09.11.2015 TC 2015 Compi : Offenes System AMD Board mit 16 GB Graka :NVidia GTX 1060 6 GB
erstellt am: 14. Nov. 2015 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wieder mal eine Frage : Wenn ich Turbocad 19 offen habe und möchte in der Datei ( wo alle Zeichnungen enthalten sind) mir anschauen, kann ich das nicht. Dort sind nur kleine Pics zu sehen ( Windows Pics ) . Bei meinem alten Turbocad konnte ich immer eine Vorschau auch unter Win 7 sehen. Bitte was hat sich an 19 so verändert ?. Ich meine nicht die Vorschau von Turbocad ( diese ist mir zu klein ) . Lieben Gruß
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 15. Nov. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YPVS350
erstellt am: 15. Nov. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, war vieleicht nicht ganz gut erklärt. Also: Wenn ich meine Zeichnung abspeicher unter TCW konnte ich mit der alter Version in die Datei ( wo Turbocad abspeichert ) über Win 7 reingehen und alle Zeichnungen als Vorchau Pic in Groß sehen. Das kann ich bei der 19er Version nicht mehr. Waru nicht. Das war meine Frage. Ja ich habe den Haken bei Dateien rausgenommen, und ja ich habe auch schon den Speicher gelöscht. Lieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YPVS350
Hallo YPVS350, es ist mir etwas rätselhaft was Du vorher hattest und jetzt nicht mehr hast. Möchtest Du Deine Zeichnungen im Vorschaufenster des Windows- Explorers betrachten? Zitat: >ich habe den Haken bei Dateien rausgenommen< wozu dient das? Zitat: >ich habe auch schon den Speicher gelöscht< welchen Speicher? Stell doch mal ein Bildschirmfoto ein. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YPVS350
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YPVS350
Hallo YPVS350, bei Deinem Explorer werden statt der Miniaturansichten nur Symbole angezeigt. Dieses kann man zurücksetzen. In Deinem Screenshot sieht man, daß die Explorer- Menüleiste fehlt. Durch klick auf Organisieren/Layout und Haken an Menüleiste erscheint die Leiste. In der Menüleiste auf Extras/Ordneroptionen klicken und dann die Registerkarte: Ansicht wählen. Hier gibt es einen Eintrag mit der Bezeichnung: >Immer Symbole statt Minianturansichten anzeigen<. Falls dieser Antrag mit einem Häckchen versehen ist, muß es weggeklickt werden. Dann unten mit >Übernehmen< bestätigen. Falls es immer noch nicht funktioniert müssen in der Registrierungsdatenbank Änderungen vorgenommen werden. Möglicherweise hat die Installationsroutine von TC19 hier etwas überschrieben. Versuchen kann man auch, TC19 zu deinstallieren und dann manuell neu zu Installieren. Ich meine, das da irgendwann gefragt wird, ob Miniaturansichten gewünscht sind. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz,nachdem ich es dreimal Instaliert hatte, geht es nun wieder .... ABER : den zweiten Patch darf ich nicht Instalieren, da ich sonnst wieder das selbe habe. Gut Red hat auch vorher nicht geklapt , muss ich erstmal mit leben. Danke an alle für eure Hinweise. Lieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Nov. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YPVS350
Hallo ihr, kurze Frage Zitat: Falls es immer noch nicht funktioniert müssen in der Registrierungsdatenbank Änderungen vorgenommen werden.
Welche? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 16. Nov. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YPVS350
Hallo zusammen, ich habe den Link zur Registrierungsdatenbank leider nicht mehr, sonst hätte ich ihn auch gleich in meinen ersten Post eingesetzt. Vielleicht weiß die Suchmaschine mehr. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
