Thema: Komplette Layer in TurboCAD kopieren? (2337 mal gelesen)
Stadtplaner Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.11.2015 Ich benutze TC 19 Professional.
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als völliger CAD-Neuling möchte ich in TurboCAD 2015 Pro komplette Layer mit tw. 2500 Objekten (z.B. Gebäude in Planungsgebieten) kopieren, um die Kopien anschließend jeweils modifizieren zu können (z.B. ein Layer für Gebäudenutzung, einer für Baualtersklasse, einer für Sanierungsbedürftigkeit etc.). Über den Design-Director kann ich die Objekte nur zwischen Layern verschieben, mit Strg-C/Strg-V kommen die Kopien nur auf den Ursprungslayer. Meine Frage lautet: Wie lege ich mehrere identische Kopien eines existierenden Layers mitsamt seinen enthaltenen Objekten an, damit ich anschließend diese Objekte auf den kopierten Layern modifizieren kann? Danke für jeden Hinweis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 13. Nov. 2015 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtplaner
Hallo Stadtplaner, ein direktes Duplizieren von Layern gibt es in TC nicht. Mit etwas Handarbeit ist es aber machbar. Zunächst muß der Rendermodus auf Drahtmodus gestellt werden! Alle Elemente des zu duplizierenden Layers markieren und in die Zwischenablage kopieren. Dabei wird der Layer mit den darauf befindlichen Elemente kopiert. Eine neue, leere Zeichnung öffnen und die kopierten Elemente einfügen. Jetzt hier den Layer umbennen und das Ganze wieder kopieren und in die alte Zeichnung einfügen. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Nov. 2015 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtplaner
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2015 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtplaner
Hallo Stadtplaner, Zitat: ...komplette Layer mit tw. 2500 Objekten (z.B. Gebäude in Planungsgebieten) kopieren...
Geht m.E. nicht, da jeder Layer einen eindeutigen Namen haben muß bzw. hat. Wenn überhaupt würde ich die Datei mit "Speichern unter" neu abspeichern und dann entsprechend ändern. Oder die betreffenden Teile (Objekte) markieren und dann in den Eigenschaften, den vorher erstellten neuen Layer, auswählen. Sehr gut eignet sich hier der Befehl "Auswählen nach ..." z.B. Farben, Objekttyp o.ä. Einfach mal ausprobieren. Wenn die Layernamen bekannt sind, könntest evtl. eine Vorlage (*.tct) erstellen damit Du die Layer nicht jedesmal neu anlegen mußt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 16. Nov. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 16. Nov. 2015 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtplaner
Hallo Franz, das ist aber ein komplizierter und fehleranfälliger Weg. Viel einfacher: neuen Layer leer anlegen, gewünschte Elemente des zu kopierenden Layers markieren, duplizieren, dann (während die Objekte noch markiert sind) dem neuen Layer zuweisen. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
