Thema: Zoom (602 mal gelesen)
Peter Forstmeier Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 12. Nov. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, eine Frage die mir schon lange auf den Nägeln brennt. ich zoome mir einen Ausschnitt meiner Zeichnung wie ich ihn eben brauche. Kaum ändere ich die Ansicht ist der Ausschnitt widert weg u alles geht von vorne los. Gibt es etwas mit dem ich den gezoomten Ausschnitt behalten kann. Danke schon mal Peter
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Nov. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter! Wüßte ich eigentlich nicht. Zoom geht immer dahin, wo der Mauszeiger gerade ist. Hast Du schon mal das Ansichtsfenster benützt? Befehl Ansicht/Ansichtsfenster. Vielleicht hilft dir das etwas weiter für deine Zwecke. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 12. Nov. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter, die erste Lösung von Manfred benutze ich auch. In die Zeichnung zoomen und wenn alles ausgerichtet ist im Design- Director bei Ansicht eine neue Ansicht benennen. Dann kannst Du jederzeit auf diesen Zustand zurückschalten. Diese Option wird mit der Zeichnung abgespeichert. Grüße Franz
erstellt am: 13. Nov. 2015 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
