Thema: BlockAttribute über Liste einstellen (1150 mal gelesen)
Peter1977 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.11.2015 Linux Mint 18 AMD 8Core 4GHz 32GB Ram NVidia GTX1060 6GB Ram
erstellt am: 09. Nov. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe einen Block mit Attributen erstellt beim Einfügen des Blockes werden die Attribute einzeln Angezeigt gibt es eine Möglichkeit diese in einer Listenform Darzustellen. Verwendete Version TurboCad Pro. V19 mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter1977
Hallo Peter! Man kann schon eine Liste erstellen. Mit dem Begehl: Extras / Attribute extrahieren Ist der bei der 19er schon dabei? Ich habe aktuell nur die 21 und 22er installiert. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1977 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Diese Liste kann die 19er schon nur meine ich das ein wenig anders Beim Blockeinfügen werden wenn vorhanden ja die Block Attribute Einzeln Abgefragt ich will dies nicht Einzeln haben sondern alle Dargestellt haben und Ändern können. mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
