Thema: Bildverarbeitung in TurboCAD 2015 (891 mal gelesen)
GeoJuergen Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arbeite schon sehr lange mit TurboCAD (derzeit mit Version 2D/3D V.20) wobei das Program für mich einen entscheidenden Nachteil hat: fügt man eine Bilddatei in eine Zeichnung ein wird diese als unkomprimierte Bitmap gespeichert. Je nach Bild wird die TurboCAD Datei dann gigantisch groß. Kann für mich mal jemand die neue Version 2015 testen ob das immer noch so ist. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 29. Okt. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoJuergen
GeoJuergen Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner (m/w/d) Heizung / Sanitär / Lüftung | Wir sind ein erfolgreiches Familienunternehmen im Bereich der Gebäude-, Energie- und Anlagentechnik. Seit 50 Jahren bieten wir unseren Mitarbeitern attraktive und sichere Arbeitsplätze mit fairen Aufstiegschancen.
- Zeichnerische Darstellung versorgungstechnischer Anlagen mit Microstation bzw. AutoCAD, auch in 3D
- Technische Unterstützung der Projektleitung
| Anzeige ansehen | Elektrik, Sanitär, Heizung, Klima |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Okt. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoJuergen
>>jpg-Dateien einfügen geht ja, wieso wird es dann intern in bmp umgewandelt? Vermutlich aus Gründen der Performance. JPEG ist ein komprimiertes Format und kann nicht direkt dargestellt werden. Um häufig wiederholte Rechenvorgänge zu vermeiden wird es halt in de-komprimierter Form in der Zeichnungsdatei gespeichert. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
