Thema: RedSDK Anzeigeungenauigkeiten (1540 mal gelesen)
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 25. Okt. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Anzeigegenauigkeit von RedSDK im Drahtmodell lässt bei mir, um es mal höflich auszudrücken, zu wünschen übrig. Schnittpunkte berühren sich nicht, konzentrische Bögen schneiden sich und Kreise werden zu Oktogonen. Das Treffen von Fangpunkten wird damit zum Glücksspiel und eine optische Kontrolle ist nur mit viel Fantasie möglich. Wie kann man RedSDK dazu bringen, akkurater anzuzeigen? Der RedSDK-Dialog unter "Optionen" bietet dazu keine Möglichkeit an. Grüße, JohnK [Diese Nachricht wurde von JohnK am 25. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 25. Okt. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
JohnK Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2015 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, anbei eine Auszugsdatei, bei der die Probleme abgeschwächt am Teil G2L rechts und am inneren Kreis von Z2R zu erkennen sind (zumindest bei mir, siehe JPG). In der etwas größeren Originaldatei (250 kB), die ich nicht anhängen möchte, sieht es noch übler aus, siehe anderes JPG von den selben Elementen. Die Dateien enthalten zwar einige Elemente, aber nichts "spezielles", nur Bögen und Strecken, zu geschlossenen Polylinien verbunden. Es geht übrigens nur um die Anzeige; im Hintergrund arbeitet TC korrekt, auch die Fangpunkte liegen da, wo man sie geometrisch erwartet. Als GraKa verwende ich derzeit eine Radeon HD 7800 mit dem Redway-angepassten Treiber ATI Catalyst 13.1. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2015 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo John, habe die tcw geöffnet und kann nichts beanstanden. RedSDK wird bei mir mit dem Standardtreiber(?) installliert. Meine zertifizierte GraKa wird nicht erkannt. Ich habe einmal meine Einstelllungen angehangen. Mit freundlichen Grüßen ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, danke für Deine Antwort. Wenn Deine Graka nicht erkannt wird, arbeitest Du dann "intern" vielleicht garnicht mit RedSDK, trotz entsprechender Einstellungen? Unsere RedSDK-Einstellungen sind übrigens identisch. Viele Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 26. Okt. 2015 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo JohnK, aktiviere mal unter Optionen -> Natives Zeichnen -> Erweitert - Linienstile - Füllstile - Kurven - Bögen Hilft das weiter? Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2015 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, auf diesen Dialog bin ich durch die Diskussion mit Leopoldi auch gestoßen. Es scheint damit eine signifikante Verbesserung zu geben (auch mit nur Bögen und Kurven aktiviert). Die Anzeige ist zwar nicht ganz so perfekt wie in Leopoldis Screenshot, aber kein Vergleich zu vorher und in einem Bereich, wo ich mit leben kann. Danke euch für die Unterstützung! Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
