Thema: Die neue TC2015 Pro Platinum (3253 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 18. Okt. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun die Demo installiert (Win7 Prof./32bit) und... 1. Das Raster mit ALT+G ein/ausschalten funktioniert immer noch nicht (seit Version 18) 2. Maussteuerung | Beim Drücken des Mausrades kann man an sich das Objekt schwenken. Statt dessen läuft das Objekt nach rechts aus dem Schirm (seit TC21)- Maus Logitech M500 /dito mit Cherry Maus. 3. In der Barbeitungshistorie ist der oberste Löschbefehl immer noch nicht am richtigen Platz (seit Version ?) Punkt 2 ist mein KO-Kriterium: Also arbeite ich weiter mit der TC20.
------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 18. Okt. 2015 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, habe mir auch das Demo runtergeladen direkt nach dem erscheinen. Arbeite mit WIN 10 / 64Bit Bin doch schon etwas enttäuscht von der 2015'er. Dein Punkt 1. und Punkt 2. funktionieren bei mir. Das hört sich fast an bei dir, als hättest du vielleicht einen anderen Tastatur, Maus Driver geladen. Was aber noch schlimmer ist, die haben das Fein Rendern rausgeschmissen, warum auch immer. Das kannst du Dir für einen Huni kaufen oder runterladen. Turbocad wirbt ja mit realen Render Darstellungen. Ist das nicht mehr drin kannst du das Programm vergessen. Müsste ich jetzt an Hand dem Demo eine kauf Entscheidung treffen, würde ich ein anderes CAD Programm wählen. Werde wohl meiner Firma den Vorschlag machen den kauf aufzuschieben, vielleicht ändert sich ja noch etwas. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 19. Okt. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 19. Okt. 2015 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Hans Jörg, ich sage es mal so, wenn jemand TC nicht kennt und sich in den CAD Software umschaut und findet in der Demo ein spezielles Render verfahren von dem er noch nie gehört hat "RedSDK" und die mitgelieferten Beispiele beziehen sich alle auf 3D Druck. Der schwenkt doch dann schon automatisch an die groß werbenden Konkurrenten, die einem schon fast erschlagen wen du mal in einer Suchmaschine CAD eingibst. Ich konnte in letzter Zeit einige CAD Systeme testen, um ehrlich zu sein war auch einiges an Mist dabei groß werben und nichts dahinter. Ich denke mal vorschlagen werde ich hier keines, will ja keine Werbung machen, es wir wohl jeder ernsthafte CAD'ler der sein Geld damit verdient wissen was er braucht. Ich war nur leicht säuerlich weil ich einige Zeichnungen mir nicht richtig anschauen konnte. Weil einige Kunden Ihre Pläne halt mal mit Light Works Rendern. Die halt nur einen einfachen PC zum Zeichen benutzen. Um die jetzt alle auf RedSDK umzustricken kostet halt unnötig Zeit die ein Unternehmen ungerne bereitstellt. Also bleiben wir noch etwas bei der 21'er. Wenn ich mit der auch so lange arbeite wie mit meiner letzten ACAD Version, dann bin ich zufrieden, weil danach brauche ich keine mehr, dann bin ich im Ruhestand. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 19. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzkreisel Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 26 Registriert: 06.03.2014 TC 2015 Platinum TC 2016 Platinum TC 2017 Platinum - Win 10 Pro TC 2018 Platinum TC 2019 Platinum - Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 19. Okt. 2015 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo, da möchte ich hier auch noch eine Anmerkung zu bringen, wie gesagt wurde, ist das Fein Rendern vorhanden, von Redsdk. Es muß vielleicht auch erst aktiviert werden, das war bei mir das Problem, (Lösung ist in meiner vorherigen Frage-Antwort, hier im Forum erläutert) Aber die Frage die mich immer noch beschäftigt, welche Rendermethode bringt nun das bessere Ergebnis? Redsdk oder Lightworks ? Gibt es da nun entscheidene Unterschiede von der Technik (Software) oder ist die mitgelieferte Redsdk Version, etwas einfacher gehalten, damit der zusätzliche Erwerb des Plug in mit Light Works einen Sinn macht, oder wo liegt da der Unterschied? Denn wenn ich mir die gerenderten Ergebnisse auf den Webseiten von Redsdk oder Light Works ansehe, sind die Ergebnisse für mich als ,,Render-Laie'' eigentlich nicht zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Maus- und ALT+G Problem Hallo ich habe heute noch einmal mit meinen erkältungsgeschwächten Körper gesucht und folgendes in meiner Rechnerkonstellation gefunden. 1. ALT+G für Raster ein/aus war von dem Programm "Lingoes" reserviert. 2. Bis zur Version 20 funktionierte meine Logitech M500 Maus perfekt. Mit der mittleren Maustaste und auch den Kombinationen mit Umschalt, STRG und ALT-Taste war alles perfekt. Was die Versionen 6- 20er nicht konnten ist beim Kippen des Mausrades einen Bildlauf nach links bzw. rechts auslösen. Und hier liegt der Kasus knacktus. Ungeachtet von der Weltöffentlichkeit gehen seit der 21er Version Bildlauf links bzw. rechts mit dem Kippen des Mausrades.
Meine Mäuse lösen beim Drücken meistens auch einen Bildlauf aus. Und damit wandert das Objekt aus dem Schirm. Unter Anpassen | Optionen | Weitere Geräte - IntelliMaus ist da auch nichts zu konfigurieren bzw. abzuschalten. ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 20. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ohne jetzt tiefgreifende Renderkenntnisse zu haben hier mal ein Vergleich zwischen "REDsdk" und "Lightworks". Anm.: Lightworks war bis zu Version 21 Standard und wurde seit TC2015 als kostenpflichtiges Plugin ausgelagert. ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo zu den beide Render Verfahren sage ich, hat wohl jedes seine Vorzüge und Nachteile. Mann muss die nur richtig erkennen und nutzen. Lightworks läuft buchstäblich auf einfachen Maschinen ohne Graka. Hingegen spielt REDSDK mit vernünftigen Karten wohl seine Stärken aus. So auch bei mir Home Office mit und in der Konstruktion außerhalb ohne. Da liegen Welten dazwischen. Siehe die Bilder von Leopoldi mir gefällt das linke persönlich viel besser. Wenn das auch unseren Kunden gefällt na dann. REDSDK mag wohl der aktuelle technische Stand der Hard und Software darstellen, wenn dem Kunde aber dann trotz allem Lightworks besser gefällt, denn wie sagt man so schön " Der Kunde ist König" dann soll es so sein. Vielleicht tut sich ja noch was bei TC die Hoffnung stirbt bekanntlich zu aller letzt, bis dann Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Es lassen sich mit beiden Renderengines die gleichen Render-Ergebnisse erzielen, es hängt einfach davon ab mit welchen Einstellungen man darin arbeitet, was aber auch eine Wissenschaft für sich ist. Der große Vorteil des RedSDK engines ist das er im Drahtmodellmodus, also in dem man hauptsächlich 3D zeichnet, bis zu 30x schneller ist! Auch die Darstellung im Rendermodus "Grob rendern" ist schneller und gefällt mir viel besser als bei LightWorks. Das nur der RedSDK engine eine spezielle Grafikkarte benötigt und LightWorks nicht, ist falsch. Beide render engines arbeiten mit speziellen CAD Grafikkarten wesentlich besser. Warum IMSI den LightWorks engine rausgenommen hat, weis ich auch nicht genau. Die Amis diskutieren nicht alles mit uns aus. Ich vermute aber Kostengründe. Die Lizenzgebühren bei LightWorks werden wohl mittlerweile so hoch sein, das TC nicht länger unter der 1000.-€ Grenze anzubieten wäre. Ausserdem ist die Einbindung beider engines z.B. im Materialeditor extrem aufwendig und Programier- und damit Kostenintensive. HJ
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mit dem Programm "Setpoint" von Logitech habe nun auch meine Corded Maus M500 für TC2015 angepasst und neben der Deaktivierung der Bildläufe per Mausradkippen noch "Eigenschaften" (STRG+F) auf die Zurücktaste gelegt. Die M500 liegt in meiner Hand als ob ich Modell gestanden hätte Es wäre wünschenswert wenn diese Konfigurationsmöglichkeiten zukünftig in TurboCad unter Anpassen möglich wäre. Bislang wird lediglich die veraltete IntelliMaus unterstützt. Zu Lightworks: Da schauen wir mal was nächstes Jahr ausgelagert wird.
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Okt. 2015 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 30. Okt. 2015 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Ulli und alle anderen Leser /innen. Den scheinbaren Fehler bezüglich Rechtschreibprüfung habe ich ebenfalls festgestellt. Habe daraufhin eine Mitteilung an GKPS gesendet und den Sachverhalt geschildert. Mal schauen was da kommt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
