Thema: Flächenverformung/Schiefe Ebenen Schraffieren (1275 mal gelesen)
Bob der Hungrige Mitglied Hobbyzeichner
Beiträge: 8 Registriert: 08.10.2015
erstellt am: 14. Okt. 2015 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich möchte mir demnächst eine CAD-Software für Architektenpläne kaufen und teste aus diesem Grund die TurboCad v.7 LTE. Ich muss sagen, bisher komm ich noch nicht so klar damit. Vielleicht muss ich mich auch einfach nur noch ein wenig einarbeiten. Trotzdem muss man sagen, dass die Tutorials Mangelware sind. Schade eigentlich.
Ich hab folgendes Problem, ich möchte Dachflächen 2D im Schnitt schraffieren.. Leider konnte ich bei schrägen Flächen oder selbst gezeichnete Linien keine Schraffierung platzieren. Alle Linien sind im Poly- und geschlossen gezeichnet … Wäre euch dankbar, wenn jemand einen Tipp für mich hätte. Beste Grüße
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 15. Okt. 2015 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bob der Hungrige
Hallo Bob, für die Schraffur bzw. Füllung von geschlossenen Polylinien gibt mehrere Wege. Eine einfache Funktion ist: Menüleiste: Format/Auswahlpunkt & Schraffur Eine Funktion mit mehr Einstellmöglichkeiten ist: Menü: Einfügen/Auswahlpunktschraffur Schau dazu mal in der Hilfe nach, ist recht gut beschrieben. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bob der Hungrige
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für deine Rückmeldung …
Ich habe gerade versucht die von dir beschriebenen Schritte habe ich versucht so auszuführen wie von dir aufgeführt. Leider ohne ergebnislos. In der Registerkarte Format ist Auswahlpunkt & Schraffur so nicht vorhanden (TC V. 7). Darauf hin habe ich es mit Format/Füllstile probiert … Es geht ein Fenster auf mit Mehrern Einstellmöglichkeiten auf. Es lässt sich trotz dieser Einstellungen keine positive Veränderung bei führen. Jetzt kommen die fragen … Was mache ich Falsche? Ist es, mit dieser Funktion möglich diese, Schraffur vorzunehmen? Wie finde ich bei TC V. 7 diese Einstellungsmöglichkeit? MfG Bob der Hungrige
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktion „Format Übertragen“ bringt nach, Mehrern versuchen auch nur negativ Ergebnisse … Das muss doch irgendwie möglich sein … Das sollte doch gerade bei V. 7 LTE doch eine viel genutzte Funktion sein, oder? Ich bin ja bestimmt nicht der erste Zeichner, der diesen Schritt ausführen möchte. Wäre euch dankbar, wenn mir jemand weiter Helfen könnte … Beste Grüße BOB
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 21. Okt. 2015 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bob der Hungrige
Hallo BOB, mal so aus der Hüfte geschossen (kann sein, dass ich das nicht richtig verstanden habe). "Format übertragen" klappt bei mir (TC 20 pro) nur im Drahtmodellmodus. "Flächen schraffieren" setzt voraus, dass sich die zu schraffierende Fläche auf der Arbeitsebene befindet. Dann mit Pfadschraffur die Flächeneckpunkte markieren. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten z.B. mittels Entwurfspalette. Dort werden Schnitte automatisch schraffiert. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 21. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, Danke für deine Antwort … Also zum Verständnis … Ich möchte die Dachfläche im Querschnitt schraffieren. Leider ist mir das mit sämtlichen ausprobierten Funktionen nicht gelungen. Unteranderem die von dir beschrieben Möglichkeit. Leider ohne erfolg:/
