Thema: Arbeitsebenen und 3D Spline (1163 mal gelesen)
NatFi Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 03.10.2015 Turbocad Pro Platinum 21
erstellt am: 14. Okt. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schon wieder , ich versuche gerade in der isometrischen Ansicht eine 3D Spline von einem Teil zum anderen zu ziehen. Jedoch hängt die Kurve nicht da wo sie auf den ersten Blick zu sein scheint, sondern immer irgendwo im Raum, egal welche Arbeitsebene ich einstelle, ob nach Ansicht oder Modell etc. Ich verstehe einfach diese Ebenen nicht. Komischerweise hatte es am Anfang gut funktioniert. Irgendwas scheine ich verstellt zu haben. Kann mich bitte jemand aufklären? Vorab vielen Dank Viele Grüße Natalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 14. Okt. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatFi
Hallo Natalie, und alle anderen Leser / innen. Ja ist schon manchmal verwirrend. Ich hoffe ich habe dein Problem richtig erkannt: Öffne mal den Anhang Quader. Da habe ich ein paar Quader gezeichnet. Sonst nichts. Sehe sie dir sie mal aus Ansicht Südwest und einmal aus Ansicht Nordost an. Um durchzublicken: Bewege nun die Maus mit gedrückter mittlerer Maustaste. Du siehst sofort um was es ich handelt. Wenn du in der ansicht SW oder NO die 3D Spline zeichnest wirst du sehr wahrscheinlich die falschen Teile anklicken. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Zu den Arbeitsebenen. Sie sind kein Hexenwerk sondern einfach genial. Sofern man es verstanden hat. Sehe es mal so: Auf deinen Schreibtisch liegt ein Blatt Papier. Und du siehst von Oben darauf. Das ist die Ansicht Planmodell Auf dieses Blatt stellst du z.Bspl einen Bauklotz. (Der gezeichnete Quader) Jetzt möchtest du die Arbeitsebene(dein Blatt Papier) auf die vorderseite des Quaders versetzten. Das geht mit dem Befehl "Arbeitsebene durch Facette" oder "Arbeitsebene durch 3Punkte" usw.. Du hast damit nichts anderes getan wie dein Blatt Papier senkrecht hinzustellen. Der Quader befindet sich aber immer noch an der gleichen Stelle wievor. Der zweit und dritte Anhang bringt hoffentlich etwas Licht in dunkel.
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Okt. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatFi
NatFi Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm und Leopoldi, @Wilhelm: als ich das erste Mal Deine Datei geöffnet und angeschaut habe, war ich wirklich total verwirrt. Aber ich weiß jetzt was Du meinst. Vielen Dank für Deine Mühe @Leopoldi: Vielen Dank für Deine Anleitung. Das muss ich erstmal sacken lassen. Vielen lieben Dank Viele Grüße Natalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NatFi Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Nachtrag. Ich habe es nicht verstanden Siehe Pdf in der Antwort davor. Ich schaffe es einfach nicht diese Spline, Bogen wie auch immer, so hinzuzeichnen daß sie auch da ist, wo sie sein soll. Ich erwische einfach nicht die richtige Arbeitsebene. AE durch 3 Punkte klingt toll, aber wo setze ich da an? Da muss ich nochmal üben, üben, üben. Danke Viele Grüße Natalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NatFi Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und ich schon wieder Ich habe es geschafft und nebenbei auch mal den Unterschied zwischen Pfadextrusion und Extrusion zur Führungskurve gesehen. Danke nochmal für die schnelle Hilfe! Viele Grüße Natalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NatFi Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage habe ich doch noch Irgendwie sieht die erstellte Pfadextrusion so unsauber aus. Als wenn da Risse drin sind. Wodurch kann das kommen? Ich habe auf den höheren Zylinder einen Kreis gezeichnet, eine 3D Spline erstellt zum kleineren Zylinder und dann die Pfadextrusion. Wenn da noch jemand eine Idee hätte, wäre ich echt happy. Danke Viele Grüße Natalie
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatFi
NatFi Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2015 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatFi
Hallo Natalie und alle anderen Leser / innen Deine Datei habe ich mir mal angesehen. Auch bei mir zeigen sich Risse im Rendermodus Linien verdecken. Warum weiss ich auch nicht. Bei deiner Zeichnung taucht kurz die Meldung auf: Der resultierende Körper ist ungültig. Die Pfadextrusion funktioniert nicht. Daher wohl die Meldung. Extrusion normal zur Führungskurve funktioniert dagegen in deiner Zeichnung Baue die zeichnung eventuell noch einmal neu auf. Ohne dazu die Zeichnung in eine neue reinzukopieren. Dazu mal ein kleiner Anhang: Beachte auch den Papierbereich, dort ist die Vorgehensweise beschrieben. Das ist ein von mehreren Möglichkeiten, wobei diese für mich am einfachsten erscheint. (Bis ich eines besseren belehrt werde)
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NatFi Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2015 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
