Thema: Rendern TC 2015 Platinum (3027 mal gelesen)
Holzkreisel Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 26 Registriert: 06.03.2014 TC 2015 Platinum TC 2016 Platinum TC 2017 Platinum - Win 10 Pro TC 2018 Platinum TC 2019 Platinum - Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 11. Okt. 2015 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein freundliches Hallo ins Forum, ich habe einmal folgende Frage, arbeitet die Funktion ,,Fein rendern''im neuen 2015 Platinum nur mit dem zusätzlichen Plug in von Light Works ? Oder ist es bei mir ein Frage der richtigen Einstellung? Denn den Körper markiert und dann den Button fein rendern benutzt, dann passiert nichts, im Gegensatz zum vorherigen TC. Zweite Frage: kann man ein Material zum Rendern neu laden, in meinem Fall Holz Nr. 5, da ich es total verstellt habe, irgendwo war dort eine Funktion um es auf die Ausgangseinstellung zurück zu bringen , dies hat aber wohl nichts mehr bewirkt, da die neue Einstellung wohl schon gespeichert war. - gab es für TC 21 eigentlich auch ein Plug in zum Rendern? Eine hilfreiche Antwort wäre nett, denn beim Support konnte man mir leider auch nicht weiter helfen, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 16. Okt. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 16. Okt. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Hallo, ich habe auch gerade TC2015 runtergeladen. 1. Auffälligkeit TC2015 - ist wesentlich schlanker geworden (600 statt 900 MB bei TC21) Da scheint wohl noch was zu fehlen ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun will ich meine 1. Frage einmal selbst beantworten, da ich heute nochmal Kontakt mit dem Support hatte, der mir dann weiter helfen konnte. Also zum Fein rendern, wie geschrieben keine Funktion vorhanden. Die Lösung war doch nur eine Einstellungsfrage, unter Menu Ansicht , Kamera , Eigenschaften, dann fein Rendern- dort ein Häkchen, und auf der rechten Seite des Kästchens dann REDsdK anklicken oder aktivieren, (es gibt dort nur die eine Auswahl, vielleicht wäre dann das Plug in von Light works die zweite Möglichkeit dort) Die Einzelheiten kann man aber auch nochmal im Handbuch nachlesen unter Rendern. Zu Hansjoa, das erweiterte Rendern hatte bei mir funktioniert. Aber meine zweite Frage, da habe ich nun noch keine Antwort, kann man das Material zum Rendern neu installieren, aber woher, aus der exe Datei? Da bin ich überfragt, vielleicht hat jemand eine Antwort. Und noch eine Frage, kann man mit dem RedsdK , welches in TC 2015 nun vorhanden ist, die gleiche fotorealistische Qualität erhalten wie mit Light Works, aber wenn es so wäre, wozu gibt es denn das plug in? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 17. Okt. 2015 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Hallo zusammen. Ich habe mal auf der Hompage von TC reingeschaut. Scheinbar muß man sich nochmal was extra herunterladen um alle Rendermöglichkeiten nutzen zu können. Schon seltsam. Was gibt es sonst noch zu berichten? Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 02. Nov. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Hallo Holzkreisel! Wie ich jetzt festgestellt habe, gibt es unter GDI nur die Möglichkeit, grob zu rendern. Fein und Erweitert ist nicht anwählbar. Schaltet man auf Redsdk um, sind alle Möglichkeiten vorhanden. Ohne Plugin wird nur mit Redsdk oder OpenGL/Gouraud gerendert. Für Lightworks muß man extra das Plugin dazu kaufen. Aber das ist ja schon bekannt. Bei mir zeigt sich die Einstellung auch an den Strichstärken. Bei Redsdk sind die Linien dick und fett, bei GDI dünn und schlank. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 02. Nov. 2015 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Hallo zusammen, was muss man bei TC2015 tun, um wirklich fein zu rendern? - Einstellungen der Renderszenenumgebung (egal, welche) über Optionen-Renderszenenumgebung führen unweigerlich zum Totalabsturz. - Einstellung des Hintergrunds über RedSDK-Erweitert - Bearbeiten führt zur Meldung "Unable to create material properly: "Verschiedenes\RedSDK Standard". There is no RedSDK data." - "Rendern fein" (RedSDK/Globale Beleuchtung oder andere) legt zwar TC lahm (beim Drehen wird nur ca. alle 0,5 sec. das Bild aktualisiert), aber gegenüber dem Grob-Rendern ändert sich optisch nichts. Gleiches gilt für das erweiterte Rendern. Die getestete Datei wurde mit TC 20 erstellt. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Hallo zusammen. Beim Renden habe ich keine Probleme. Ist auch richtig schnell. Als ich TC nach der installation aufgerufen hatte kam folgende Meldung: Ihre Grafikkarte wird unterstützt. Ich habe dennoch den neuesten Treiber heruntergeladen. Und es funzt. Eine aktuelle Datei ca 4 MB ist in ca 2 Sekunden feingerendert Beim Drehen des Objektes schalte TC auf den Grobrendermodus zurück. Nach beendigung der Aktion wird automatisch wieder feingerendert. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 03. Nov. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Hallo Wilhelm, ich habe ja zwischenzeitlich eine neue Grafikkarte eingebaut. TC20 und TC21 waren installiert und erkennen diese nicht! Nun habe ich TC2015 installiert und die GraKa wird akzeptiert. Ich gehe mal davon aus das ein installiertes TC keine GraKa- Änderung erkennt und neu installiert werden muss. Evtl. kann dies jemand bestätigen. ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
JohnK Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Zitat: Original erstellt von RexDanni: TC schaut nur bei der Installation ob die eingebaute Grafikarte und der Treiber unterstütz werden. HJ
Nein, RedSDK erkennt auch "im laufenden Betrieb", ob eine nicht-RedSDK-unterstützte GraKa am werkeln ist und bringt ggf. eine Meldung, ab sofort einen "Standardtreiber" zu verwenden. Zitat: So schauts aus wenn man passende Hardware einsetzt
Blöd nur, dass Redway aktuelle CAD-GraKas im bezahlbaren Segment nicht unterstützt. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 03. Nov. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
JohnK Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Und welches andere CAD System tut das?
Das verstehe ich jetzt nicht. Was hat das mit dem CAD-System zu tun? Wir reden hier nur über die Render-Engine... IMSI hat jetzt auf ein Pferd gesetzt und alles rausgeschmissen, was nicht von Redway stammt. Ok, das ist eine unternehmenspolitische Entscheidung, kann man machen. Allerdings erscheint mir Redway irgendwie problematisch. Da werden leistungsstarke Brot-und-Butter-GraKas (wie die Radeon 7xxx) nominal unterstützt, mit denen das feine Rendern dann offensichtlich doch nicht funktioniert. Und bei den Profi-Karten wird z.B. die Quadro K2000, ein Auslaufmodell, unterstützt, die aktuelle K2200 (immerhin auch schon seit über einem Jahr auf dem Markt) dagegen nicht... Da stellen sich dann einfach die existentiellen Fragen: In "veraltete" Hardware investieren? Auf's repräsentative Rendern verzichten? Das gute alte TC 20 wieder reaktivieren? Und was andere CAD-Systeme betrifft: klar haben die höhere HW-Anforderungen. Da machen die HW-Kosten aber auch einen vergleichsweise überschaubaren Anteil an der Gesamtinvestition aus. NB: Ich habe absolut garnichts gegen TC. Bei der Installation der 2015 hat sogar (entgegen den Befürchtungen) das Einstellen der Classic-Oberfläche mit den "alten" Buttons reibungslos funktioniert... Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Hallo John, nicht jeder braucht eine High-End-Karte weil ratzfatz ein Hochhaus oder ein Motorblock gerendert werden muss. Wenn ich einen Angestellten bezahlen müsste wäre dies schon kalkulatorisch wichtig. Für mich als Heimwerker ist meine Geforce-Karte gut und ich habe auch keine TC-Abstürze wie mit meiner alten Radeon-GraKa (ebenfalls REDsdk zertifiziert) . Auch Wilhelm setzt eine Geforce-Karte ein und ist sehr zufrieden. Vielleicht gibt es von Ihm mal genauere Angaben. ------------------ - Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Hallo! Mich würde noch interessieren, ob man nun jedes Jahr ein Lightworks Plugin zu einer neuen TC Version kaufen muß, oder ob das "alte" Plugin dann weiterhin noch funktioniert und benutzbar ist.... Das ist dann eine Überlegungssache, ob man das sich leisten will oder kann oder auch nicht. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
JohnK Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
Hallo Leopoldi, danke für den Hinweis. Ansehnliches Rendern in akzeptabler Zeit ist für mich durchaus wichtig, um neue Projekte angemessen zu präsentieren. Vielleicht erbarmt sich Redway ja irgendwann mal, aktuelle Treiber zu schreiben; schließlich sollen (laut c't) 80% aller CAD-Arbeitsplätze mit Quadro-Karten ausgerüstet sein. Aus praktischen Erwägungen bin ich erstmal zu TC20 zurückgekehrt; zum Glück überschreibt TC ja keine alten Installationen. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzkreisel
