| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Löcher kopieren (900 mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 04. Okt. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einem anderen Faden ging es um das Verschieben von Löchern. Das klappt bei mir soweit. Nun will ich aber eine Serie von regelmäßigen Löchern in eine Platte bohren. Wenn ich die Löcher auswähle und kopiere, werden nur die Punkte kopiert, nicht aber die Löcher. Gibt es eine rationellere Methode als jedes Loch einzeln auszuwählen (über UMSCH-Taste) und dann die Löcher zu "bohren" ? Danke schon im Voraus und noch einen schönen Sonntag wünscht Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 04. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Okt. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Herman-Josef Ich weiss nicht ob es die 17er kann: Zeichne dein Teil und anschliessend die Zylinder die die Bohrlöcher erzeugen sollen. Nun wählst alle Zylinder aus die das Bohrloch erzeugen sollen. Nun: ändern-> 3D Objekt->boolesche 3D Operation-> Multihinzufügen. Die Zylinder werden zu einem Teil zusammengefasst und können nun in einem Rutsch von Urprungskörper abgezogen werden. Es gibt jedoch einen Nachteil: Die einzelnen Bohrlocher lassen sich nicht nachträglich bearbeiten. Die mit "Multihinzufügen" erstellte Teil ist ein ACIS Volumenkörper. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2015 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, danke für Deine Antwort. Leider gibt es diese Option in Version 17 noch nicht. Ich denke, ich werde dann durch "kopieren - linear" meine Zylinder erzeugen und diese zeilenweise boolesch von der Platte subtrahieren. Aber wie Du sagst, kann man das dann nicht mehr ändern. Das sollte bei meinem kleinen Projekt auch nicht nötig sein. Aber 800 Löcher von Hand markieren war mir doch etwas zu umständlich. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
