Thema: 3D Kabel und Entwurfspalette (1817 mal gelesen)
NatFi Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 03.10.2015 Turbocad Pro Platinum 21
erstellt am: 03. Okt. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich arbeite mit TC21 Pro Platinum und habe mich schon komplett durch das Handbuch gearbeitet, immerhin. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie man ein 3D Kabel erstellt, welches in der Entwurfspalette auch sichtbar wird. Oder wie stellt man am Besten eine Verkabelung dar? Wünschenswert wäre nämlich eine optische Darstellung, also auch die Kabel farbig darstellen und nicht nach Tabelle arbeiten. Wenn ich eine 3D Spline oder 3D Polylinie zeichne und über die Eigenschaften eine Stärke zuweise, sieht es in der Entwurfspalette immer wie ein Flachbandkabel aus. Was mache ich falsch? Ich habe mich auch schon quer durchs Forum gewühlt. Da wird zwar von 3D Splines geredet, aber nicht in Bezug auf die Entwurfspalette. Vorab vielen Dank Viele Grüße Natalie [Diese Nachricht wurde von NatFi am 03. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Okt. 2015 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatFi
Hallo NatFi, willkommen im Forum. Ich würde es so machen: Erst mal einen Kreis zeichnen (Kabeldicke), dann vom Zentrum des Kreises eine Polylinie oder 3D-Spline zeichnen. Jetzt den Befehl Extrusion normal zur Führungskurve benutzen. Jetzt müßte dein Kabel a. rund sein und b. entlang der 3D-Linie, 3D-Spline laufen. Hat's funktioniert? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 03. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NatFi Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2015 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider kriege ich es nicht hin. Ich zeichne einen Kreis und in das Zentrum eine Polylinie, danach Pfadextrusion. Wenn ich die Extrusion mache erscheint die Meldung, daß das resultierende Objekt sich selbst schneidet oder ungültig ist und nicht erstellt werden kann. Hilfe Danke PS: Habe es doch geschafft. Vielen Dank. Kann man in der Entwurfspalette das Kabel farbig bzw. gefüllt darstellen? [Diese Nachricht wurde von NatFi am 03. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatFi
Hallo NatFi, gib mal deiner Polylinie an den Ecken einen Radius = größer Kabeldicke, besser 2x Kabeldicke oder evtl. mehr. Hat's funktioniert? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
NatFi Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2015 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, erstellen kriege ich jetzt hin. Fehlt mir nur noch die Füllung, aber das wird bei der Entwurfspalette nicht gehen,vermute ich mal. Vielen Dank. Der Tip hat mir sehr geholfen Schönen Abend noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard.B Mitglied Ing
Beiträge: 8 Registriert: 23.12.2011
erstellt am: 03. Okt. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatFi
NatFi Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2015 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Okt. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatFi
Hallo Natalie Auch von mir ein willkommen hier im TC Forum. Du scheinst etwas zu verwechseln: Mit der Entwurfspalette in den Papierbereich eingefügten Objekte sind 2D und die lassen sich nicht rendern sondern nur mit einer Füllung versehen. Ein aus dem Modellbereich erstelltes Ansichtsfenster kann man sofern 3D Objekte vorliegen im Papierbereich Rendern Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatFi
NatFi Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, vielen Dank auch für Deine Hilfe. Das mit dem verdrillten Adernpaar hatte ich schon gelesen, finde ich auch sehr gut. Ich versuche aber mittlerweile nur noch mit der Entwurfspalette zu arbeiten, weil das mit den Ansichtsfenstern, jedenfalls kam es mir so vor, meine Dateien viel größer gemacht hat. Ich würde Dich gerne noch was fragen. Wenn ich eine 3D Spline erstelle und mir diese in der Entwurfspalette anschaue, hat sie immer die gleiche Stärke, egal was ich einstelle. Ich kann zwar unter den Eigenschaften, also wenn ich in der Entwurfspalette bin, eine Gerätebreite angeben, dann werden alle anderen Modelle, also mit markiert, auch dicker dargestellt. Wenn ich im Modell bin und nur da die Breite einstelle ändert sich in der Entwurfspalette gar nichts. Irgendwie hat es bei mir noch nicht Klick gemacht im Kopf Vielleicht kannst Du mir sagen, wie ich es schaffe ein 3D Modell inkl. Spline oder was es so gibt in der Entwurfspalette in unterschiedlichen Dicken darzustellen. Also eine Linie darstellen, die optisch dicker ist wie z.B. ein Kabel. Oder ich muss das nachträglich im Papiermodus reinbringen. Danke vorab Viele Grüße Natalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 05. Okt. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatFi
Hallo Natalie, wenn Du Deine Polyline dicker haben möchtest, ist die Stärke der falsch Ansatz. Was Du eigentlich suchst ist die Stiftbreite. Im Vorschaufenster der Entwurfspalette werden die Linien immer schmal dargestellt, egal welche Stiftbreite dem Volumenmodell im Modellbereich zugewiesen wurde. Ändern kann man die Stiftbreite nur (aber nicht in der Entwurfspalette), wenn eine der erzeugten Ansichten in den Papier- oder Modellbereich positioniert wird und dort mit Strg+F die Eigenschaft: Stift sichtbar und Wert eingestellt wird. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NatFi Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Franz, danke für den Hinweis. Das werde ich heute Abend mal testen. Man merkt schon, ich habe das Handbuch gelesen und nicht verstanden Da muss ich wohl echt nochmal ran. Vielen Dank und viele Grüße Natalie [Diese Nachricht wurde von NatFi am 05. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatFi
Hallo Natali Das Arbeiten mit der Entwurfspalette lässt die Dateigröße mehr ansteigen wie arbeiten mit Ansichtsfenstern Siehe mal den Beitrag: TC rechnet sich einen Wolf. Von wann der ist musste mal schauen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NatFi Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, danke für den Hinweis Jetzt bin ich wieder verwirrt. Ich bin der Meinung irgenwo im Forum gelesen zu haben, dass man eher mit der Entwurfspalette arbeiten soll. Viele Grüße Natalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 10. Okt. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatFi
erstellt am: 11. Okt. 2015 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NatFi
Hallo Natalie. und alle anderen leser / innen Beide Dinge, also die Entwurfspalete und Ansichtsfenster habe ihre vor und nachteile. Welches du einsetzt entscheidest du selber. Bezüglich der Dateigöße mache mal einen einfachen Versuch: Zeichne ein Teil in 3D was für ein Teil ist egal. Füge dieses Teil mit der Entwurfspalette in den Papierbereich ein. Das ganze abspeichern. Nun neue Datei und erstelle das gleiche Teil exat gleich nochmal. Jedoch nicht aus der anderen Datei einfügen. Füge das Teil mit einem Ansichtsfenster in den Papierbereich ein. Datei speichern. Vergleiche nun beide Dateigrößen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
NatFi Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2015 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, tatsächlich ist die Datei mit der Entwurfspalette etwas größer als die Datei mit dem Ansichtsfenster. Danke für die Hinweis. So langsam kann ich mich auch in die Arbeitsweisen reindenken Viele Grüße und danke auch nochmal an alle anderen, die mir Tips gegeben haben. Natalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
