Thema: Problem mit Loch und Punkt (1443 mal gelesen)
rabotnik Mitglied Senior Professional Rabotnik
Beiträge: 2 Registriert: 16.09.2015
erstellt am: 30. Sep. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich mochte mit Turbocad Pro Platinum 21 ein Loch in einen Körper modellieren. Und gehe wie folgt vor: 1. Ich erstelle einen Punkt(Kreuzform) auf der Oberfläche. 2. Ich verschiebe den Punkt auf der Obefläche. 3. Ich platziere ein Loch an der Stelle des Punktes. Das Loch erscheint dann an der ursprünglichen Position, die der Punkt in Schritt 1. hatte. Meine Erwartung ist, dass das Loch an der aktuellen Position des Punktes erscheint. Ist das ein Bug, oder habe ich etwas falsch gemacht? Grüße, rabotnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Okt. 2015 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabotnik
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabotnik
Hallo rabotnik, ich habe es mit TC17pro probiert --> geht bei mir ohne Probleme. Ich mußte nur darauf achten, daß der Punkt nicht von der Oberfläche bzw. AE weg bewegt wird (also Z-Richtung). Allerdings habe ich auch die Verschiebung über DeltaX und DeltaY gemacht (in der unteren Statusleiste). Anmerkung: Punkt verschieben, nicht das Loch. Vielleicht versuchtst Du es mal so. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@TC17pro: Dein Hinweis hat mich auf die richtige Spur gebracht. Auch mit DeltaX bleibt das Loch an der alten Stelle - vorausgesetzt man hat vorher an der alten Stelle bereits ein Loch eingefügt und wieder entfernt. Meine ursprüngliche Fehlerbeschreibung oben ist nicht vollständig. Es fehlt: 1a:Einfügen eines Lochs. 1b:Entfernen des Lochs mit Ctrl-Z. Es wirkt so, als würde sich das Loch-Werkzeug die Stelle merken, an der mit einem bestimmten Punkt zum ersten mal ein Loch eingefügt wurde. Auch nach Rückgängig mit CtrlZ erscheint jedes neue Loch für diesen Punkt an der Stelle an der mit dem Punkt zuerst ein Loch eingefügt wurde. Würde ich mal als Bug klassifizieren. Ist allerdings der einzige, den ich nach ein paar Tagen ausgiebigen Testens unter Windows10 in einer VirtualBox gefunden habe. VG, rabotnik
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabotnik
erstellt am: 02. Okt. 2015 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabotnik
Hallo Hans-Jörg Irgendwie war gestern der Wurm drin. Heute Morgen alles wieder gut. Merkwürdigerweise muß ich die Teilestruktur nach Programmstart immer wieder neu aufrufen, was sonst nicht der Fall war. Das ist mir erst aufgefallen das ich ein erstelltes Gewinde für einen Anschlagspunkt nicht mehr ändern konnte, und mir anstelle ein ACIS Volumenkörper angezeigt wurde. Öffne ich jedoch eine meiner Vorlagen ist sie aktiviert. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Rufe ich die 20er auf ist alles gut.
