Thema: Stege in Linien erstellen (1630 mal gelesen)
ango100 Mitglied Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 17.08.2015 Win7, TurboCad 2D, 21.1
erstellt am: 24. Sep. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich in eine Linie Stege bzw. Unterbrüche machen? Mit Objekt teilen erhalte ich zwar zwei Objekte, die stoßen aber nach wie vor zusammen. Meine Vorstellung ist, dass ich in eine Linie mit Fang Mittelpunkt einen definierten Unterbruch (bsp. 0,6mm) mache. Dann die beiden neuen Linien wieder mittig teile usw. so dass am Ende eine definierte Perforation entsteht. Ist das in TC mit einfachen Mitteln möglich? Grüße Ango100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Sep. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ango100
Hallo, für dieses "Problem" gibt es tausend Lösungsmöglichkeiten ;-) Für mich am intuitivsten wäre folgende Vorgehensweise: Zeiche eine Linie in der gewünschten Länge (z.B. 0,6 mm). Jetzt verschiebe diese Linie um (Linienlänge + Lücke = 1,2 mm) über die Kontrollleiste in Richtung der Linienausrichtung, aktiviere vorher das Kopieren-Symbol unten in der Leiste. Jetzt hast Du schon zwei Striche... usw. Weitere Möglichkeiten: mit Objekt teilen (wie vorgeschlagen - aufwändig und umständlich) via Linear kopieren u.v.m. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 24. Sep. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ango100
erstellt am: 24. Sep. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohnK, Danke für die rasch Antwort. Das "Problem" stellt sich so dar: ich verbinde 2 in beliebigem Winkel angeordnete Linien oder Kurven mit einer 3.Linie (=Schnitt für ein Stanzblech zum Papier stanzen) mit der Länge X. Ich könnte jetzt berechnen, welche Schnitte und Stege ich nehmen muss, dass sich das für X ausgeht. Es sollte aber so funktioniern (zumindest kenn ich das von Autosketch) : Ich definier einen Steg von 1mm, klicke jeweils auf das Ende der 3.Linie, die wird um den halben Steg verkürzt, also jeweils links und rechts um 0,5 mm. Dann definier ich den Steg mit 0,5 mm, klicke in die Mitte der 3.Linie und habe einen Steg von 0,5mm. Das wiederhole ich mit den jeweils neu entstandenen (Teil-) Linien so oft, bis mir Schnitte von 5..8mm übrig bleiben, je nachdem, wie lange die Linie 3 ursprünglich war. Kann man das in TC nachstellen? Gruß Ango100 [Diese Nachricht wurde von ango100 am 24. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ango100 am 24. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ango100
Hallo, eine Funktion, die Unterbrechungen definierter Länge in eine Strecke "stanzt", gibt es in TC m.W. nicht. Es gibt allerdings mehrere Möglichkeiten, dieses Verfahren angenähert nachzustellen, wenn auch ein wenig aufwändiger. 1. via "Stutzen" Du zeichnest einen Kreis mit r=0,5 mm um den Schnittpunkt der Strecken, dann nimmst Du die Funktion "Stutzen", markierst erst den Kreis, dann die Strecke innerhalb des Kreises (wird damit entfernt), dann kannst Du das Procedere an der Mitte der verbleibenden Strecke mit Kreis r=0,25 mm wiederholen usw. Die Kreise werden anschließend alle wieder gelöscht. 2. via "Linienlänge" Du teilst die Strecke am Schnittpunkt, dann kannst Du mit Funktion "Linienlänge" die Strecke um 0,25 mm an diesem Ende verkürzen. Dann in der Mitte teilen usw. Das erste Verfahren dürfte das schnellere sein. Grüße, JohnK
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohnK, zu 1) das ist in diesem Fall sicher der schnellere Weg, aber nicht zufriedenstellend. Man muss - einen Hilfskreis erstellen, (muss ich dessen Durchmesser immer wieder neu definieren?) - die Linie darin stutzen, damit zwei Segmente erstellt werden und ich wieder den Mittelpunkt des neuen Segments finden kann - am Ende mit Bearbeiten>Löschen>alle Hilfslinien die Kreise wieder löschen. D.h. ich muss zwischen 2 Befehlen und zusätzlichen Eingaben immer hin und her schalten - das ist schon sehr umständlich :-((. zu 2) das funktioniert nur bei Geraden, nicht aber bei Kreisen oder Kurven und ist, so wie Du schon festgestellt hast sehr umständlich. Vielleicht gibt es doch noch eine schnellere Lösung Gruß Ango100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Sep. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ango100
Hallo Ango! Warum zeichnest Du nicht die Stege gleich mit einer Doppellinie? Den Abstand unter Eigenschaften einstellen. Den Fang auf Teilungspunkt, die gewünschte Teilung eingeben und dann kannst Du loslegen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mlaufer, möglicherweise verstehe ich das nicht richtig. Es geht ja darum, Begrenzungen zu zeichnen, an denen ich die Linie dann stutzen kann. Die Doppellinie gibt es nur als Zeichenobjekt, die ich nach dem Stutzen einzeln weglöschen muss. Im Gegensatz dazu gibt es den Kreis als Hilfslinie,, wo ich alle Hilfslinien mit einem Befehl löschen kann. Trotzdem bleibt bei beiden Varianten, dass ein Linienunterbruch mit drei Befehlen erstellt werden muss (Begrenzung erstellen, Stutzen, Begrenzung löschen), was im Autosketch mit einem klick möglich war. Gruß Ango100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ango100
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ango100
Hallo Ango! Wenn Dir mein erster Vorschlag nicht gefällt, dann zeichne halt alles mit den Befehl Wand. Wandhöhe 0. Wandstärke = gewünschte Stegbreite. Da wird alles, wie gewünscht, gleich verbunden. Am Schluß einfach alles explodieren und das dir Überflüssige rauslöschen. Wenn es bei deiner Version den Befehl Wand überhaupt gibt TC ist halt kein Autosketch. Aber tricksen kann man immer.... Und am Besten immer die Prof. kaufen! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mlaufer, danke für Deine Ausführung. Für mich hat sich die Version von JohnK mit den Kreisen am Besten herausgestellt. Frage: Kann man dem Kreis einen fixen Wert zuteilen? Jedes mal, wenn ich den Kreis zeichne, muss ich den Radius neu eingeben. Gruß Ango100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ango100
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1) das Schlosssymbol ist bei Hilfslinien nicht vorhanden ! 2) das Schlosssymbol bei Linien(Kreisen) bleibt nur so lange aktiv, als man keinen anderen Befehl aufruft. Und das ist eben bei dieser Anwendung erforderlich, da ich nach dem Erstellen der Kreise auf Stutzen gehen muss (Linie wird unterbrochen und Steg erstellt > 2 neue Elemente), um bei den neu entstandenen Elementen wiederum den Mittelpunkt zu finden. Gruß Ango100
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 30. Sep. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ango100
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 30. Sep. 2015 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ango100
Hallo Ango100, erstelle einen Kreis als Block. Diesen kannst Du dann immmer wieder verwenden. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant/Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Einkauf | Die Liebherr-Ettlingen GmbH ist auf die industrielle Aufarbeitung gebrauchter Antriebskomponenten spezialisiert. Das angebotene Reman-Programm umfasst neben der Generalüberholung und Reparatur von Antriebskomponenten auch die Herstellung von Tauschkomponenten. Darüber hinaus befindet sich am Standort Ettlingen die BU AxM (Business Unit-Axialkolbenmaschinen). Diese ist das Kompetenzzentrum ... | Anzeige ansehen | Einkauf |
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
