Thema: Korrekturen an Volumenkörpern unmöglich (1256 mal gelesen)
bildmechaniker Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.09.2015
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag an alle! Ich hatte bisher für sporadische Zeichenarbeiten die 2D-Version von Turbocad (- Mac-). Jetzt brauche ich für ein umfangreicheres Projekt 3D-Daten für den Fräser, der mir die Teile fertigen soll. Deshalb habe ich mir die Testversionen von Turbocad Deluxe und Pro heruntergeladen. Ich bin die erste Zeit ganz gut vorangekommen, komme aber mit einer Funktion nicht klar, die ich entweder nicht finden kann, oder die die Software nicht bietet. Das Problem: Wenn ich einen Körper, z.B Quader, um weitere Körper ergänze, funktioniert das ganz gut mit den Booleschen Operationen. Sobald ich aber Bohrungen setze oder andere Ausschnitte vornehme (also subtrahiere) ist eine nachträgliche Korrektur nicht mehr möglich. Nicht einmal das Verschieben eines Bohrlochs bringe ich zustande. Wenn ich das Bohrloch mit dem Cursor markieren will, wird der gesamte Körper (mit Ausnahme der addierten Körper) markiert. Ein Weiterarbeiten ist so nicht möglich. Das scheint ein Automatismus zu sein, gegen den ich nichts machen kann. Ich habe bereits alle Funktionen durchsucht und das Handbuch bemüht, bin aber nicht fündig geworden. Ziemlich ärgerlich ist es für mich, dass ich Teile, die ich bereites weitgehend fertig hatte, die aber letztlich noch einige - eigentlich unwesentliche - Maßänderungen erforderten, deshalb vollkommen neu zeichnen musste. Jetzt frage ich mich natürlich, ob es an mir liegt oder ob die Software zu doof ist, solche Operationen auszuführen. Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe und schöne Grüße aus dem Hopfenland Hallertau. Franz
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Sep. 2015 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bildmechaniker
Hallo bildmechaniker. Erstmal willkommen hier im TC Forum. Es liegt an der Programmversion. 2D/3D (Deluxe) ist nicht dafür geeignet um Bohrlöcher zu verschieben den Durchmesser zu verändern usw. Mit der Pro geht es eingeschränkt, mit der Platinum ist es ein klacks. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Dann werde ich mich wohl nach einer anderen Software umschauen müssen. Die Deluxe- und die Pro-Version sind aufgrund dieser Funktionseinschränkungen definitiv für mich ihr Geld nicht wert. Und die Pro Platinum-Version gibt es ja nicht für den Mac. Schöne Grüße Franz
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bildmechaniker
Hallo Franz, nachträgliche Veränderungen an fertigen Volumenmodellen gehen in den Turbocad Pro Platinum Versionen ganz einfach, vorausgesetzt die Bearbeitungshistorie (Teilestruktur) ist aktiviert. Normalerweise wird die Aktivierung der Bearbeitungshistorie automatisch beim Installieren eingerichtet. Dies müßtest Du einmal nachschauen. Menüleiste Optionen/ACIS aufrufen, im erscheinenden Dialog mit der Benennung: >Zeichnung einrichten< sollte die Bearbeitungshistorie angehakt sein. Ist dies der Fall kannst Du ohne weiteres Deine bisher konstruierten Modelle mit Turbocad anpassen. Aber Obacht: die Modelle dürfen niemals >explodiert< werden, anderenfalls verliert Turbocad alle Daten des Modells. Jetzt wird das betreffende Volumenmodell markiert und die Palette >Auswahlinformationen< über Menüleiste Extras/Paletten/Auswahlinformationen eingeschaltet. Im rechten oberen Teil der Palette sind Deine gesamten Konstruktionsschritte aufgeführt. Bei boolschen Operationen sind mehrere Schritte zusammengeklappt. Hier kann durch klicken auf das Plus- Symbol der Modellbaum aufgeklappt werden und die Einzelkonstruktionen werden aufgelistet. In Deinem Fall klickst Du Dich bis zu der Bohrung durch, die Du z.B. verschieben möchtest. Wenn die Bohrung mit einem Zylinder erstellt wurde. markierst Du den Listeneintrag >Zylinder<. Oben ganz rechts in der Palette gibt es den Button >Inhalt bearbeiten<. Mit diesem Knopf wird der Zylinder als Einzelteilzeichnung dargestellt. Der Zylinder wird markiert und einige Parameter können im unteren Teil der Palette manipuliert werden, Verschiebungen werden in der Kontroll- Leiste vorgenommen. Zu Abschluß wird oben rechts der grüne Haken angeklickt. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 04:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bildmechaniker
Hallo zusammen. Bildmechaniker: Das es für den MAC Rechner keine Platinum version gibt wusste ich nicht. Frag doch mal beim Vertrieb ob die Pro für den MAC der Platinum für Windows entspricht Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bildmechaniker
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 25. Sep. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bildmechaniker
