Thema: Turbo Cad_Bemaßung + welche version kaufen? (2410 mal gelesen)
andreas081599 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 22.09.2015
erstellt am: 22. Sep. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich arbeite mich gerade in TurboCad ein und habe eigentlich mit Autocad gelernt (was ich auch sehr gut beherrsche), aber aller anfang ist schwer und für turbocad gibt finde ich sehr selten die richtige antwort im handbuch... oder ich such nur falsch... hier heißt auch irgendwie alles ein bisschen anders. #1 Frage: Ich benutze gerne für die normale Bemaßung diese architektonischen 45° Striche an den Endpunkten der Bemaßungslinien. Jedoch für Radien lieber Pfeile als ...Pfeil... Endpunkt. Kann man das in TurboCad überhaupt getrennt einstellen? Und wenn ja, wie? #2 Frage: Welche Version kaufen? Ich seh gerade von der Pro Version für 1000euro ab... das lohnt sich für mich gerade eher weniger. Aber gibt es neben dieser TurboCad V21 2D_3D noch eine zu empfehlende Version? Ich erstelle architektonische Pläne, Möbelbau und solche Sachen und natürlich dann auch ab und zu mal ein 3D Rendering dazu oder ich entwerfe gleich alles in 3D.(Ich bin ja gerade noch dabei mich in TurboCad einzuarbeiten und heraus zu finden was das Programm alles kann^^) Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte! Für andere Anfänger poste ich auch mal hier sehr gute Tutorials(englisch), die einen von Null abholen und mitnehmen. https://www.youtube.com/watch?v=gu06N3aEVXU&index=1&list=PL2zj-UK0gicxEU3ddcl5sRP6J xeIIZsty [Diese Nachricht wurde von andreas081599 am 22. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas081599
Hallo andreas 081599 Erstmal willkommen hier im TC Forum. Bei der aktuellen 21er Platinum kannst du auch eine Autcad ähnliche Programmoberfläche einstellen. Das könnte deine Arbeit erleichtern. 1) Die Bemassung lässt sich leider nicht getrennt einstellen. 2) Nachdem was du vorhast lege ich dir die Platinumversion ans Herz. Wenn die aktuelle zu teuer ist, es gibt noch ältere Platinum Versionen die nicht mehr ganz so teuer sind, aber die aktuelle 2D/3D bei weitem, was den Leistungsumfang angeht ausstechen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Ach ja: Ich habe versucht den Link zu öffnen: Es erscheint die Meldung Seitenladefehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der link funtioniert jetzt. Ich hab was beim einfügen falsch gemacht. Und vielen Dank für die Antwort. Dann muss ich wohl entweder damit leben oder die Kreise sperat zum Schluss vermessen. ^^ Ich fang schon langsam an mich richtig gut in Turbo Cad zurecht zu finden; nur meinen Mittelfinger am Mausrad muss ich still halten und nicht mehr versuchen die Zeichung zu verschieben. Oder kann man das irgendwie einstellen? (sorry für die Fragen, aber ich bin noch nicht soweit die Feineinstellungen zu machen...) Die Zeichnung über die Pfeiltasten oder Balken verschieben ist jetzt sehr umständlich und dieses Gezoome... Ich habs mir aber schon fast gedacht, dass die Pro Version eher etwas für mich ist. Die erste Zeit werde ich aber noch die Grenzen von TC 2D/3D erkunden. Im schlimmsten fall muss halt in Blender gerendert werden ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 22. Sep. 2015 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas081599
Man kann sich verschiedene Bemaßungsstile mit jeweils eigenen Eigenschaften anlegen, und an besten in der Vorlage speichern. Dann muss man nach Aktivierung des Bemaßungswerkzeugs nur den gewünschten Bemaßungsstil in der Eigenschaftsleiste auswählen. So muss man nicht dauernd per Hand umstellen. Das Konzept der Stile bzw. voreingestellter Eigenschaftswerte funktioniert in TC in vielen Bereichen. H.J. ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 04:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas081599
Hallo Hans Jörg und alle anderen Leser / innen Habe ich etwas wegen der Bemaßung übersehen? Ich habe mir verschiedene Vorlagen erstellt auf die ich immer zurückgreife. Habe auch die Bemaßungseigenschaften auf meine Anforderungen eingestellt. Gibt es eine Möglichkeit in einer Zeichnung die Eigenschaften für die einzelnen Bemaßungsmodi einzustellen? Zum Beispiel Ortogonalbemaßung mit Pfeil Winkelbemaßung ohne Pfeil. Bei mir werden die veränderte Eigenschaften innerhalb der gleichen Zeichnung auf alle Bemaßungsarten übertragen. 081599: Im schlimmsten Fall kannst nicht Zeichnen was du Möchtest. Kanten an 3D Körpern abrunden mit der 2D/3D nicht möglich. Es gibt keine Teilestrukturpalette mit der man bequem Teile editieren kann. Import und Export funktion eingeschränkt. Nur Oberflächen keine Volumenkörper. Facette bearbeiten kaum oder gar nicht möglich. Bolesche operationen eingeschränkt: Teile die sich an den Kanten berühren sind nicht verschmelzbar Im "Handbuch" wirst du häufiger lesen: Nur von Pro/ Platinum unterstützt. Es sind ,so in meinen Augen, essenzielle Dinge die mit 2D/3D nicht gehen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas081599
erstellt am: 23. Sep. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas081599
erstellt am: 26. Sep. 2015 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wieder ^^ Das Pan-Werkzeug in Turbo Cad hat den Shortcut Strg + Umschalt und mit der Maus. (Im Layout gehts wieder wie gewohnt wie in Autocad, aber das schaff ich auch noch die Steuerung so umzustellen) Aber ansonsten fühlt sich Turbo Cad doch langsam gut an ;P Nochmal eine Frage aber zu dem Kauf: Ich habe gesehen, dass man auch upgraden kann. Also heißt das, dass ich mir vorerst die 2D/3D Version kaufen kann und dann später auch auf die Pro Platinum Version upgraden kann??
erstellt am: 27. Sep. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas081599
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 27. Sep. 2015 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas081599
Hallo andreas... Evtl. eine Platinum-Vorversion kaufen und dann upgraden. Vorversionen gibt es bei Pearl.de oder auch (empfehlenswert/anrufen) im TurboCad-Trainingscenter. ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ihr beiden ^^ Es geht mir gar nicht darum die aktuellste Version zu haben, sondern eher für den Anfang mal eine, die funktioniert und mir erst später die Premium Pro Version zu zulegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas081599
Hallo Andreas War auch nicht so von mir gemeint das es die aktuellste Version sein soll. Ist nur grundsätzlich so das ein Update von 2D/3D zu Platinum teurer ist. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Systemingenieur / in der Leit- und Sicherungstechnik (m/w/d) | Der Name PINTSCH steht für Sicherheit und Verfügbarkeit im internationalen Bahnverkehr. Wir sind einer der führenden Anbieter von Systemen, Komponenten und zugehörigen Dienstleistungen im Bereich der sicherheitsrelevanten Eisenbahninfrastruktur. Als mittelständisch geprägtes Unternehmen sind wir bekannt als Entwickler und Hersteller von Ausrüstungen und Dienstleistungen für Bahnübergänge, Stellwerkstechnik, ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 28. Sep. 2015 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas081599
Hallo Andreas, mit 2D/3D würde ich garnicht erst anfangen. Das hätte mir zu wenig Optionen bei den Formaten und im 3D Bereich. Das aktuelle TC 2D/3D V21 kostet 139,30€. Bei Pearl bekommst Du für 99,90€ bereits eine Pro Platinum und das ist ein mächtiges CAD. Grüße Franz
