Thema: 3D-Kurve in gleiche Segmente aufteilen, wie? (1565 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine nicht geschlossene 3D-Kurve vorliegen, die ich in eine Anzahl n gleicher Teilstücke aufteilen möchte. Gibt es hierzu eine Funktion in TC15 Pro? Mit freundlichem Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 15. Sep. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 15. Sep. 2015 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ja, so hatte ich mir das auch gedacht. Nur die Teilungspunkte müssten auf der 3D-Kurve in gleichen Abständen n mal vorhanden sein. Gibt es denn irgendeine Funktion die mir Teilungspunkte in n gleichen Abständen auf die 3D-Kurve legt? Mit freundlichem Gruss Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner! Anbei Zeichnung. Da habe ich eine 3D Kurve in 5 gleiche Teile (Längen) geteilt. Mit Fang/Teilen durch.... Da habe ich mal 5 eingegeben. Als Resultat habe ich 5 gleiche Linienstücke/Längen. (=Abwicklungslänge) Oder hast Du was anderes gemeint??? Die Punkte liegen bei mir natürlich nicht im gleichen Abstand gleichmäßig verteilt, da sich das ja nach der Kurve richtet. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ja, genau diese Funktion suche ich. Ich kann mit der rechten Maustaste auf FANG bzw GEO in der Zeichenhilfe die Segmentanzahl auf zB. 5 stellen. Jedoch sehe ich nachher keine 5 Segmente. Wenn ich Geraden an die 3D-Kurve anlege, finde ich auch keinen definierten Schnitt- bzw. Anlegepunkt, der die Segmentstücke beschreibt. Irgendwie erschließt sich mir die Funktion nicht. Ich kann von deiner Datei das Vorschaubild sehen, da ich aber mit der Version V15 PRO arbeite, kann ich die Datei nicht öffnen. Mit freundlichem Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu] [Diese Nachricht wurde von wega am 16. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner! Leider kann ich nur bis TC18 rückspeichern. Beim Fang ist noch das Problem, daß er die Erstellungs- oder Nahtpunkte der 3D Kurve mit fängt, wenn man nur mit dem Befehl "Objekt teilen" arbeiten will. Also den Übergang von einen Punkt zum Nächsten. Wenn Du da mit Linie arbeitest, dann fängt er nur an den gewünschten Teilungspunkten. Die Linien kann man ja dann wieder löschen... Im übrigen würde ich Dir eine höhere Version empfehlen. Je höher, desto besser im 3D Bereich. Bei 2D tut sich ja nicht viel oder fast gar nichts. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für deine Mühen, liegt vielleicht doch noch an der Unzulänglichkeit der Version V15. Da scheinen die neueren Versionen doch schon ausgefeilter zu sein. Danke und Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner! Da sich hier weiter keiner einklinkt und evtl. meine Beispielzeichnung nochmals runterspeichert, habe ich die jetzt mal als DWG hochgeladen. Die wirst Du ja dann öffnen können. Hoffe ich.... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 17. Sep. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Manfred und Werner, also ich bekomme es auch in der 20er nicht hin. Eingestellt: Fang Segmente "5" und Fang Teilungspunkte aktiviert. Wenn ich das Werkzeug "Objekt teilen" nutze klappt der Fang nicht wirklich. In der Kontrollleiste steht was von Ratio (Verhältnis der Teillängen) Bin ich da im falschen Film? Handbuchsuche nach Werkzeug: "Objekt teilen" --> Fehlanzeige Wenn ich zunächst "Linien" anzeichnen will stehen diese bei mir im Nirwana. Ich habe mal mein Versuchsobjekt ängehängt. P.s.: Ich denke in der 15er kann man wohl nur 2D-Objekte teilen
------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, hallo Leopoldi, in der Version V15 kann man auch 3D-Kurven teilen, jedoch nur von Hand an die 3D-Kurve geführt. Dies führt natürlich nicht zu den exakten Segmentteilungen, denn die Segmentteilung scheint bei der V15 im Raum nicht zu funktionieren. @ Manfred, genau wie in der DWG-Datei gezeigt, so würde ich gerne 3D-Kurven teilen können. Funktioniert leider nicht. Schade und nochmals vielen Dank für Deine Mühen. Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu]
[Diese Nachricht wurde von wega am 17. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wega am 17. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 18. Sep. 2015 04:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner. Ich habe dein Problem auf meinem alten Rechner worauf sich die 15er noch befindet nachvollzogen. In der Tat ist es damit nicht möglich deine gewünschte Operation durchzuführen. Auch habe ich es mit der 21er versucht und bin ebenfalls gescheitert. Sehr wohl sind die Möglichkeiten mit der 21er etwas vielfältiger. Nach etwas nachdenken meine ich die Ursache dafür zu kennen: Eine Kurve oder eine geschlossene Kurve einem CAD Programm gezeichnet, ist ja eigentlich eine Polylinie bzw. Polygon mit einer vielzahl von Stützpunkten. Sie liegen so dicht beieinander das wir sie nicht sehen können. Befinden sie sich noch dazu im Raum und steigt die Anzahl der Stützpunte noch weiter an. Wie soll das Programm nun wissen welcher Teil des Polygons für die gewünschte Operation gemeint ist? Zur Verdeutlichung: Explodiere mal das Teil und es zerfällt in viele Einzellinien. Anders verhält es sich mit einer geraden. Da ist es möglich weil in diesem Fall die Strecke eindeutig definiert ist. Jedoch selbst bei einer Polylinie oder Polygons geht es nur mit einem einzelnen Element aus der Polylinie oder Polygons. Wenn du einen Bogen oder Kurve freihändig von Hand zeichnest ist die Kurve analog und hat somit keine Stützpunkte. Wenn du aber ein Kurvenlineal benutzt, hast du bereits einige Stützpunkte, ohne es zu wollen eingezeichnet. Möchtest du sie nun in gleiche Teile unterteilen werden sich auch hier Ungenaugigkeiten einschleichen. Wobei ich kein zeichnerisches Unvermögen unterstelle. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo, an alle! Also mit Hilfslinien funktioniert es. Ich habe die Kurve in der Draufsicht mit Befehl: "3D-Spline durch Einfügepunkte" gezeichnet. Dann Teilen durch 5 Segmente eingestellt. Wie gesagt, direkt mit Befehl Objekt teilen funktioniert es nicht, da er immer an den "Zwischenpunkten" der Kurve mit fängt. Damit den richtigen Teilungspunkt zu finden, ist unmöglich. Deshalb der Umweg über die Linien. Da fängt er an den gewünschten Punkten. Die Linien liegen zwar dann irgendwo, siehe Bild, aber in der Draufsicht kann man die Kurve an den Linienenden wie gewünscht teilen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Manfred, ich habe es jetzt hinbekommen. Mein Rezept siehe Anlage ---> Hier gibt es die Onlinedoku dazu: https://turbocaddoc.atlassian.net/wiki/display/TC21UGD/Teilen+von+3D-Kurven ---------------- - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 18. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 18. Sep. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 18. Sep. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Hans-Jörg danke für deine Anleitung. Beim Nachvollziehen habe ich aber große Differenzen bei den Teilstücken. (GL=300mm; Az 5 => Teillängen 58-62mm) Evtl. liegt es schon an "Muster auf Kurve". Die Kurve ist bei mir ein 3D-Spline. "Objekt teilen" fange ich ausschließlich mit "Mittelpunkt der Ausdehnung" ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 18. Sep. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 18. Sep. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 18. Sep. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Mit Fang "Mittelpunkt Bogen" statt "Mittelpunkt Ausdehnung" komme ich nun auch auf ca. 3/10mm. Mit der Linienmethode sind die Teilstücke exakt gleich 60,1mm. ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 18. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo zusammen. Werner: Die von Manfred vorgeschlagene Lösung funktioniert mit der 15er leider nicht. Der Fangpunkt "Teilungspunkt" geht nicht an Splines und Bezierkurven. Habe es selber ausprobiert. Mit der 18er ging es. Ob es die 16e/17er schon konnten weiß ich nicht. Auch Hans-Jörgs Lösungsvorschlag geht nicht bei dir weil "Muster auf Kurve" erst später eingeführt wurde. Manfred: Genialer Vorschlag. Das mit dem Teilungspunkt in N gleiche Teile trennen geht natürlich nicht. Warum: Ganz einfach Wenn die Spline nun 100mm lang ist und du sie in vier gleiche Teile teilen willst geht das nur beim ersten Klick. Da ist das Teilstück ja noch 25mm. Beim zweiten Klick ist die Spline ja nur noch 75mm und ein viertel davon ist nun mal 18,75mm. Hans-Jörg: Ein interessanter Ansatz. Ich habe das mal mit einem Quader Probiert. Eingestellt hatte ich "Nicht drehend" Anschließend das so entstandene Teil explodiert, damit der Fangpunkt "Mittelpunkt der Ausdehnung" bei den einzelnen Quader anspricht. Die Ungenauigkeiten sind mit Sicherheit in der zuvor von mir erläuterten Sachverhalt zu finden. Manfreds vorschlag hat bei mir die geringsten Abweichungen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 19. Sep. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo zusammen, schön wäre ja wenn man generell das Teilungsverhältnis (Ratio) in der Kontrollleiste einstellen könnte. Dies funktioniert bei mir nur bei einer "Linie" und versagt bei einem 2D-Spline. 3D-Spline geht gar nicht. ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
