Thema: 3D Ansicht gerendert (857 mal gelesen)
FlV314 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 20.08.2014 Workstation Intel Core i9-9900K Arbeitsspeicher 64 GB NVIDIA Quadro P4000 TurboCAD V.2017 Pro Platinum
erstellt am: 10. Sep. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe momentan ein kleines optisches Problem. In letzter Zeit hatte ich Probleme mit diversen TC-Abstürzen. Habe letzte Woche daraufhin TC20PRO deinstalliert und neu installiert. Schön daran ist, dass es seitdem nicht mehr abgestürzt ist. Meine gerenderten Ansichten als PDF sehen aber seitdem bescheiden aus und ich bekomme meine Einstellung nicht mehr zusammen. Zur Info noch: - Blattgröße A3 und Ansichtfenster füllt ca. 3/4 aus - Rendern Fein mit Lightworks - Gesamtansicht ist in Ordnung nur wenn ich im PDF heranzoome wird es sehr pixelig - Alte Dateigröße ca. 3MB mittlerweile nur noch 800KB Bin schon die ganze Zeit am Machen und Tun aber ich kriege keine höhere Auflösung. Vielleicht hilft mir ja ein kleines Brainstorming! Bitte um eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
Hallo FIV, die Zoom- Darstellung der Pdf's ist abhängig davon, wie die Datei gespeichert wird. Wenn die Zeichnung über den Druckerdialog als Pdf abgelegt wird, wird der Zeichnungsinhalt als Bild abgespeichert und es kommt beim zoomen zur Pixeligkeit. Um das zu vermeiden, sollte die Zeichnung in TC als Vektorgrafik-Pdf abgespeichert werden. Dies geht mit: Datei/speichern unter .../Dateityp: Pdf. Rätselhaft ist aber, das vor Deiner Neuinstallation anscheinend das zoomen i.O. war. Grüße Franz
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 11. Sep. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
Hallo Franz, Ansichtenfenster im Papierbereich werden zwar feiner gerendert als im Modellbereich, aber dass gerenderte Ansichten als Vektor-PDF abgespeichert werden, möchte ich mal stark anzweifeln. Ab 400% Vergrößerung sind auch dort Klötzchen erkennbar. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
Hallo John, da hast Du recht. Mein Beitrag bezieht sich auf die ungerenderten Darstellungen. Die gerenderten Konstruktionen speichere ich im STP- Format und wandle sie mit Adobe Acrobat XI nach 3D-Pdf. Es bleibt aber die Feststellung von FIV, Zitat: >Meine gerenderten Ansichten als PDF sehen aber seitdem (Anm. Neuinstallation) bescheiden aus<. Die gerenderten Ansichten sahen also schon mal besser aus. Und da hatte ich den Druckerdialog im Verdacht. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Sep. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
Hallo Franz, wie geht das? Zitat: Die gerenderten Konstruktionen speichere ich im STP- Format und wandle sie mit Adobe Acrobat XI nach 3D-Pdf.
Hab's versucht geht leider nicht. EDIT: Habs entdeckt nicht Adobe Reader sondern Adobe ACROBAT. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 11. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
