Thema: Modellbereich beschneiden (1473 mal gelesen)
MRademacher Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.08.2015
erstellt am: 30. Aug. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich verwende TurboCad20 und komme mit folgendem Problem nicht weiter: Ich habe eine dwg Datei, einen Grundriss einer Büroetage. Der Grundriss ist vom Architekten und enthält verschiedene Layers. Jetzt muss ich eine dwg Datei erstellen, die nur einen Ausschnitt (rechteckig) eines Büros darstellt. Die übrigen Büros dürfen nicht enthalten sein. Ich möchte also etwas von der großen Zeichnung etwas ausschneiden, genau im gleichen Maßstab, und dies dann exportieren. Vielen Dank für die Hilfe. (Ein Rechteck aufziehen, kopieren und dann Maßstabsgetreu in eine neue Datei einfügen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRademacher
Hallo Mxxx nach meinem Verständnis hast Du ja bereits die Lösung formuliert. Zitat: >Ein Rechteck aufziehen, kopieren und dann maßstabsgetreu in eine neue Datei einfügen<. Wenn Du die Zeichnung im Modellbereich hast, ist es unabdingbar, daß der Rendermodus auf Drahtmodus steht. Dann mit dem Auswahlwerkzeug einen Rahmen um alle benötigten Konstruktionselemente ziehen und kopieren. Eine neue Zeichnung mit identischem Maßstab anlegen und die kopierten Elemente einfügen. Zum Schluß unter neuem Namen exportieren. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRademacher
Guten Morgen, man sollte noch ergänzen, dass man beobachten muss, ob das offene Auswahlfenster aktiviert ist oder nicht. Auch die Auswahl nach Objekttyp könnte in diesem Zusammenhang von Interesse sein. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, hallo Hermann-Josef, vielen Dank für die Antwort. Ich muss mein Problem etwas präzisiern: Wenn ich mit der Auswahlfunktion ein Rechteck über einen Teil des Modellbereiches ziehe, dann werden nur bestimmte Objekte ausgewählt. Ich möchte jedoch, dass alle Objekte ausgewählt werden, die sich innerhalb des Rechtsecks befinden (auch wenn sich diese nur zum Teil darin befinden) und diese sollen auch noch abgeschnitten werden, genau auf die Ränder des Rechtecks. Anders ausgedrückt: Ich erstelle eine Ansicht im Papierbereich, quasi als rechteckiger Auszug des Modellbereiches. Wie kann ich diese Ansicht (und zwar nur diese) als eigene dwg Zeichnung abspeichern? Ich weiß nur, dass es diese Möglichkeit bei AutoCad gibt. (Layout als Zeichnung speichern) Als Version verwende ich TurboCad 20 2D/3D Vielen Dank, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 02. Sep. 2015 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRademacher
Hallo Manfred. Ist es eine 3D oder 2D Zeichnung? Bei 2D gibt es folgende Möglichkeit: Die komplette Zeichnung in eine neue Datei überführen. So ist man sicher das alle gewünschte Elemente sich dort befinden. Einen Hilfsrahmen um den gewünschten Abschnitt aufziehen. Alle Elemente die sich komplett ausserhalb des Rahmens befinden löschen. Bei Teilen die der Rahmen schneidet den Befehl "Stutzen anwenden" Wobei der aufgezogene Hilfsrahmen die Schnittkante definiert. Bei 3D Objekten im prinzp ebenso verfahren. Jedoch die Elemente mit dem Befehl 3D Querschnitt abschneiden. Wiederum dient der aufgezogene Hilfsrahmen als Schneidehilfe Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, vielen Dank für die Antwort, die Idee mit dem Stutzen über das Rechteck ist gut. Der einzige Haken liegt noch darin, dass ich jedes einzelne Objekt, das den Rahmen kreuzt, einzeln auswählen muss. Gäbe es noch einen Trick mehrere, bzw. alle Objekte, die den Rahmen schneiden, auf einmal zu markieren, bzw. zu stutzen? Es handelt sich um eine 2-D Zeichnung. Vielen Dank, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 02. Sep. 2015 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRademacher
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRademacher
Hallo M! Das geht ganz einfach. Ein Rechteck um den gewünschten Bereich ziehen. Dann den Befehl: Ausschneiden/Detailabschnitt benützen. (Unter: Ändern) Neuen Standort für den Abschnitt aussuchen und das war´s auch schon. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MRademacher
