Thema: Cursor zeichnet nur noch 90 Grad (1652 mal gelesen)
Jotpu Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.05.2013 Win8/64 Bit Intel Core i3-3200,3.306H AMD Radeon HD 8470 1TB TurboCAD 172D/3D
erstellt am: 24. Aug. 2015 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Mein Problem mitten in einer Arbeit kann ich nur noch horizontale oder vertikale Linien zeichnen. Diagonal geht nicht, Längenabfragen auch nicht, der Curser schreibt mit Geisterhand Linien,wenn der Cursor ueber die erstellte vorhandene Linie geschoben wird. Da ich schon lange mit Turbo CAD arbeite, und mir soetwas noch nicht untergekommen ist, binn ich ratlos. Eine Tastenkombination, die soetwas ausloest kenne ich nicht, auch habe ich in den Einstellungen nichts veraendert, kennt jemand das Problem. Freue mich ueber jeden Rat. ------------------ JP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 24. Aug. 2015 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jotpu
Hallo JP, schau mal unter den Zeichenhilfen nach: Zitat: Mein Problem mitten in einer Arbeit kann ich nur noch horizontale oder vertikale Linien zeichnen.
- Orthomodus ist eingeschaltet Zitat: der Curser schreibt mit Geisterhand Linien,wenn der Cursor ueber die erstellte vorhandene Linie geschoben wird.
- Erweiterter Orthomodus und/oder Gedachter Schnittpunkt ist eingeschaltet Gruß von
Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jotpu Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2015 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CNC-Freelancer Der Tipp mit der Zeichenhilfe war richtig. Habe die Haken bei Orthomodus rausgenommen und schon war wieder alles OK. Frage mich jetzt nur , wie kommen die Haken da rein. Nochmals vielen Dank ------------------ JP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
potzblitz Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 19 Registriert: 21.05.2013
erstellt am: 25. Aug. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jotpu
Jotpu Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2015 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo potzblitz Habe mir das auch schon so gedacht. Habe einige Probleme mit dem Fang. Habe mein System auf Win 10 umgestellt. Glaube das TurboCAD 17 nicht so gerne damit arbeitet. Habe das Gefuehl, dass mir eine Schaltmoeglichkeit im Fang fehlt. Wenn mich nicht alles taeuscht waren frueher 2 Schalter da, kein Fang und Fang, kann mich aber auch taesuchen.Kann zur Zeit nicht feststellen ob der Fang tatsaechlich da faengt, wo er soll.Da ich das Programm nur im 2D Bereich und nur ab und zu benutze, probiere ich mal noch was rum. Habe vor Jahren mit 8.2 angefangen und immer mal wieder aufgeruestet. Gruß ------------------ JP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
