| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Bemassungseinstellungen halten nicht (1338 mal gelesen)
ango100 Mitglied Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 17.08.2015 Win7, TurboCad 2D, 21.1
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit Jahren mit Autosketch gearbeitet und waren sehr zufrieden damit. Da aber Autosketch nicht mehr supportet wird, hat uns die IT zu Turbocad "verdonnert". Im Gegensatz zum einfachen Autosketch, das übrigens voll ausreichend für unsere Aufgaben war, finde ich TurboCad sehr umständlich. Aber das wird sich vermutlich nach einiger Übung bessern. Eine Frage zur Bemassung: Wenn ich die Eigenschaften der Bemassung ändere (Stiftfarbe "von Layer", Hilfslinienabstände anders definieren, Schriftgröße ändern, Anzahl der Kommastellen ändern etc.) so behält das Programm diese Einstellungen nicht. Jedes mal, wenn ich eine neue Zeichnung beginne, habe ich wieder die Standardeinstellungen. Habe auch schon die Vorlage erneuert- hilft alles nichts. Ich habe gelesen, dass man das im Stilmanager einstellen muss bzw. dort einen neuen/eigenen Stil anlegen muss. Nur- ich kann den Stilmanager nicht finden Kann es sein, dass der in unserer Version nicht verfügbar ist (TC 2D 20.1)? Viele Grüße
potzblitz Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 19 Registriert: 21.05.2013
erstellt am: 17. Aug. 2015 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ango100
Hallo Ango100 Ich habe leider nur die Platinum Version, daher kann ich dir leider nicht sagen, ob der Stielmanager in der 2D Version überhaupt vorhanden ist. Seh mal an den rechten oberen Bildschirmrad nach den Registerkarten, die ggf. auch ausklappen nach. Ist dort nix, dann geh mal in "Extras" - "Arbeitsbereich anpassen" - "Anpassen" dann auf die Registerkarte "Paletten", dort sollten, in der linken Liste, alle möglichen Paletten angezeigt werden, bzw. sollte beim Stielmanager ein Häkchen gesetzte sein. Kann auch sein, das du es dann in der Zeichnungsvorlage noch ändern musst, bzw. neu speichern. Bei einer neuen Zeichnung, nimmst du dann auch deine Vorlage? Bei einfach "Neu" nimmt TC, die Standartvorlade, wenn es nicht in den Programmeinstellung, anders hinterlegt ist. Liebe Grüße Potzblitz PS Bild anhängen klappt leider nicht. [Diese Nachricht wurde von potzblitz am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 17. Aug. 2015 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ango100
Hallo Ango 100 und alle anderen Leser/innen Den Stilmanager gibt es in der 2D Version nicht. Grundsätzlich startet TC eine neue Zeichnung mit den Standarteinstellungen. Es sollte aber, wenn du eine abgespeicherte Zeichnung wieder aufrufst die zuvor eingestellten Eigenschaften wieder vorhanden sein. Ich habe mir eine Vorlage im TCT Format erstellt. Da habe ich mir alle relevanten Einstellungen vorgenommen. Die Druckereigenschaften habe ich auch hier festgelegt. Nur im TCT Format wird eingestellte Drucker behalten. IM TCW Format wird immer auf den Standartdrucker zurückgegriffen. Wenn du nun eine neue Zeichnung beginnst, öffnest du die TCT Vorlage. Wenn du mit der Arbeit fertig bist speicherst du die Datei unter einem neuen Namem ab. Jetzt kannst du das als TCW Datei abspeichern oder das zu einer neuen Vorlage im TCT Format abspeichern. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos. Habe hier im Forum einen Eintrag aus dem Jahr 2002 gefunden:
Zitat: Wenn du die Bemaßungseigenschaften durch Mausklick rechts auf das Bemaßungswerkzeug einstellst, sollten sie für diese Zeichnung dauerhaft bleiben. Änderungen für einzelne Bemaßungen (Markieren, Mausklick rechts | Eigenschaften oder Doppelklick) ändert nur die Einstellung für diese Maßketten, die globale Einstellung für die Zeichnung bleibt jedoch erhalten. Wenn man sich die Zeichnung als Vorlage speichert (Speichern unter, Dateityp *.tct, Ordner Template) braucht man auch beim nächsten Mal nicht alles wieder neu einstellen
Das funktioniert. Hab das dann in der Vorlage mitgespeichert. Gruß Ango100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
