Thema: Bei der Bemaßung stehen Nennmaß und Toleranzwert lückenlos zusammen (1388 mal gelesen)
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf der Suche zum positionieren von Toleranzwerten bin ich mit der Forumssuchmaschine nicht wirklich weitergekommen. Bei einer Bemaßung mit Toleranz steht bei TC die Toleranzangabe unmittelbar hinter dem Nennmaß. Weiß jemand, ob ein Abstand eingefügt werden kann oder ob es mit Codeanweisungen geht. Die linke Abbildung im Anhang zeigt, wie es in TC original aussieht, die rechte Abbildung zeigt, wie ich es gerne hätte. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 17. Aug. 2015 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb5.6
Hallo Franz So richtig kann ich dir bei deinem Problem leider nicht weiterhelfen. Aber auf der inoffiziellen Hilfeseite: Turbocad.cad.de hat der Volker Schulte ein umfangreiches Nachschlagewerk zum Thema Bemaßung eingestellt. Vieleicht ist für dich das richtige dabei Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Aug. 2015 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb5.6
erstellt am: 18. Aug. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm und TC17pro, schönen Dank für Eure Beiträge. Leider beziehen sich die vorgeschlagenen Links auf die Gestaltung der Prä- und Suffixe. Zu der Ausrichtung der Toleranzwerte gibt es anscheinend nichts. Als Eingabe in die Toleranzfelder werden von TC nur Zahlen akzeptiert. Wäre es Text, könnten hier Leerzeichen eingefügt werden. Ich vermute, daß IMSI seinerzeit der TC- Programmierung die Vorgabe mit Zahleneingabe gemacht hat, um in einer späteren Version mehr Daten für eine Kollisionsbetrachtung zu haben. Die exakte Darstellung der Toleranzen für den deutschen Markt waren und sind nicht relevant. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hole den Thread nochmal hoch, da ich mich erneut mit dem Tutorial Bemaßung von Volker Schulte auseinander gesetzt habe und tatsächlich fündig geworden bin. Nochmal zur Erinnerung. Ich möchte die Toleranzen von der Maßzahl durch Leerzeichen trennen. Ich hatte mein Augenmerk auf die Einstellungen im Abschnitt Einheiten/Toleranz/Toleranz gelegt. Dort gab es aber keine Möglichkeiten, den Toleranztext zu versetzen. Volker hat auf Seite 10 seines Pdf-Dokuments ausführlich über die Prä- und Suffix geschrieben und die Anordnung der oberen- und unteren Toleranzen statt im Abschnitt: Toleranz im Abschnitt: Suffix in Form einer Anweisung, hier >\H2\S H7^ g6< dargestellt. Das führt exakt zu dem gewünschten Ergebnis. Vielen Dank nochmal, insbesondere an Volker. Grüße Franz
