Thema: xyz Achse an 3-D Objekt anpassen (1885 mal gelesen)
Klatec Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.08.2015 turboCAD 15
erstellt am: 08. Aug. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich verwende TurboCAD 15 und habe das Problem das ich ein Objekt drehen möchte, jedoch liegt die gewünschte Achse nicht auf x, y oder z und daher ist das nicht einfach möglich. Wie kann ich die Achsen an ein Objekt anpassen. Bitte. Danke. Lg. Johann K.
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 11. Aug. 2015 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klatec
Hallo Johann K. Erstmal willkommen hier im TC Forum. So ganz schlau werde ich aus deinen Angaben nicht, daher vermute ich mal das du Schwierigkeiten mit den Arbeitsebenen hast. Beschäftige dich damit. Siehe mal den Anhang. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klatec Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2015 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm Danke für die Willkommensgrüße. Ich werde mich mit deinem Anhang natürlich beschäftigen aber ich werde die Aufgabe nochmals mit Bilder erklären. Im Anhang habe ich die Aufgabenstellung zeichnerisch dargestellt. Ich möchte das Objekt B entlang der roten Linie drehen aber das ist nicht einfach möglich weil diese Linie nicht entlang x, y oder z Achse verläuft siehe Bild 3. Auch wenn ich die Arbeitsebene mit der Funktion Facette auf diese Fläche anpasse bleiben die Achsen trotzdem in ihrer Position und die gewünschte Drehung würde nur durch Änderung der Winkel auf zwei Achsen funktionieren. Lg. Johann K.
potzblitz Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 19 Registriert: 21.05.2013
erstellt am: 12. Aug. 2015 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klatec
Hallo Johann Ich komme zwar aus deiner Zeichnung nicht ganz raus, aber wenn dein Problem das ist, dass in Bild 3 die X Achse nicht entlang der violetten Körperkannte läuft, dann probier mal folgendes. Schiebe mal den Koordinatenmittelpunk (gelber Punkt) zu einer Körperkante, um den du dann auch drehen willst. Geh dazu mit dem Mauszeiger in die Nähe, bis das "Fangen" den Mauszeiger verändert und drücke "D" auf der Tastatur, der gelbe Punkt hängt nun am Mauszeiger und du kannst ihn hin und her schieben, bis er an der entsprechenden Körperkante / Schnittpunkt einrastet und mit der linken Maustaste, wird er dort fixiert. Nun geh mit dem Mauszeiger zu den grünen Punkt der X - Achse. Wenn sich nun der Mauszeiger verändert, dann drücke zuerst die "STRG" Taste und dann die Linke Maustaste, jetzt hängt die X Achse vom Koordinatensystem am Mauszeiger. Geh nun mit der Maus zu ein Schnittpunkt des Teiles und richte das Koordinatensystem zum Teil aus. Mit der linken Maustaste ist dies wiederum abgeschlossen. Gehst du nun erneut zum grünen Punkt der X Achse und drückst die linke Maustaste (ohne STRG) kannst du nun das Teil um den GELBEN Punkt drehen, bzw. an das andere Teil anheften. Ich hoffe, das war die Aufgabenstellung. Liebe Grüße Potzblitz
erstellt am: 13. Aug. 2015 04:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klatec
Hallo Johann K. und alle anderen Leser / innen. Wenn ich deinen Anhang richtig verstanden habe, solltest du auf Objektkoordinatensystem umschalten. Anschliessend den Bezugspunkt auf die rote Linie versetzen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klatec Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2015 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Danke für eure Hilfe, war genau was ich gesucht habe. Danke. Ach ja noch eine Frage. Es ist mir schon öfters passiert das durch 3-D Funktionen (z.B. Diff) eine Zeichnung zerstört hat und abgestürzt ist und ich konnte sie danach nicht mehr öffnen. Ich verwende 15 pro. Lg. Johann K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 04:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klatec
Hallo Johann K. und alle anderen Leser / innen Welches Betriebssytem benutzt du? TC 15 ist nicht für WIN 7/64 Bit und höher konzipiert. Meine 18er stürtze mit WIn 7/64 Bit öfters ab. Vor allem wenn ich 3D gezeichnet hatte. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 14. Aug. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klatec
Hallo Johann, gegebenenfalls hilft Dir dieser Beitrag zur Installation von Programmen, die nicht für Win7 (oder höher) konzipiert sind, weiter. Den Beiträgen von EL34 und XJ-Inside nach zu urteilen hat es jedenfalls geholfen. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 14. Aug. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klatec
Hallo Johann, Du hast geschrieben: >Es ist mir schon öfters passiert das durch 3-D Funktionen (z.B. Diff) eine Zeichnung zerstört hat und abgestürzt ist und ich konnte sie danach nicht mehr öffnen.< Turbocad hat eine automatische Autosave- Funktion installiert. Falls Du diese nicht explizit abgewählt hast, sind Deine Zeichnungen mit etwas Glück in folgenden Verzeichnungen zu finden: Windows XP C:\Dokumente und Einstellungen\\Benutzername\Eigene Dateien\TurboCAD 15 de\AutoSave Windows7 C:\Users\Benutzername\Documents\TurboCAD 15 de\Documents\AutoSave Grüße Franz
Klatec Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen WIN7 habe ich noch nicht so lange, die Probleme sind schon bei XP aufgetreten. Ich habe selbst immer von Zeit zu Zeit Sicherungskopien angefertigt, durch einfaches Kopieren der Datei während ich gearbeitet habe und da ist eine ganz komischer Effekt eingetreten. Nach Absturz einer Zeichnung dachte ich egal habe ja noch die Sicherung die ich vor einer Minute gemacht habe und siehe da auch diese konnte ich nicht mehr öffnen. Es kam die gleiche Fehlermeldung wie beim Original. Ich werde jetzt umsteigen auf V21 ist glaube ich die letzte Version. Lg. Johann K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
