Thema: Splines -Bezier (1286 mal gelesen)
Peter Forstmeier Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 07. Aug. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mein Firmen-Logo mit einer Reihe von Splines anhand einer importierten Vorlage nachgezeichnet. a) gibt es eine Möglichkeit die Splines zu verbinden b)Kann ich den Bereich der von den Splies umschlossen wird irgendwie farbig füllen. Danke schon mal Peter
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Aug. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter, wenn die Splines an den Enden verbunden sind kannst Du sie mit dem Befehl "Polylinie verbinden" zu einer Polylinie machen und diese dann schraffieren. Die Schraffur mußt Du ggf. noch anpassen. Und wenn die Polylinie noch extrudierst (also einen Volumenkörper daraus machst) ein Material zuweisen. Müßte also gehen. Wenn nicht vielleicht mal die Zeichnung ins Forum einstellen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 07. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2015 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 08. Aug. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter Polylinien verbinden geht eben nur bei Polylinien. Spline- und Bezierkurven musst du also vorher zum Umwandlung 1x exlodieren. Mach Dir aber vorher eine Kopie von deiner Schrift falls du nochmal was korrigieren willst. ------------------ - Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 08. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
erstellt am: 08. Aug. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
erstellt am: 08. Aug. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch zusammen, zum verbinden bin ich zu blöde, nach spätestens drei Kurven ist Schluss. Dann habe ich nur noch eine ellenlange List von Linien Die Zeichnung von TC17pro ist super. gekonnt ist eben gekonnt. Noch ne Frage. Wenn ich nun das Logo auf eine bestimmt Pixelgröße benötige hilft nur versuchen oder gibt es da noch einen Trick. Danke Peter
erstellt am: 08. Aug. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter, am besten alles markieren mit "Strg+A" und dann Größe aufziehen. Oder unten in der Leiste wo die Werte für Größe X,Y stehen eingeben. Hat's geklappt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Aug. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo Peter,am besten alles markieren mit "Strg+A" und dann Größe aufziehen. Oder unten in der Leiste wo die Werte für Größe X,Y stehen eingeben. Hat's geklappt?
Es gibt die Schaltfläche "Seitenverhältnis beibehalten" Damit wird das Seitenverhältnis beim skalieren beibehalten. Und du brauchst nur eine Wert eingeben. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
