  TurboCAD
  TC-16 Nicht genügend Speicher
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC-16 Nicht genügend Speicher (998 mal gelesen)
XJ-Inside
Sehen Sie sich das Profil von XJ-Inside an!   Senden Sie eine Private Message an XJ-Inside  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XJ-Inside
TPC 16 Platinum
Windows 7
erstellt am: 06. Aug. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf meinem bisherigen Rechner (WIN7 32bit mit 4GB Hauptspeicher) konnte ich das Modell ohne Probleme rendern.
Auf dem neuen Rechner (WIN7 64bit mit 16GB Hauptspeicher) kommt die Meldung "nicht genügend Speicher".
Muß ich noch irgendwo was einstellen, ich finde nix.
Danke.
mfG Frank
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 06. Aug. 2015 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XJ-Inside 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
es könnte sein, daß Dein Turbocad nicht genügend Lese- und Schreibrechte besitzt, hervorgerufen durch die automatische Installation
in das Verzeichnis C:\Program Files\x86.
Forumskollege Jürgen (Cnc-Freelancer) hatte vor  ca. 4 Jahren einen sehr hilfreichen Beitrag dazu verfasst. Hier der Link:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003432.shtml#000009
Gegebenenfalls solltest Du eine manuelle Neuinstallation in Erwägung ziehen.
Franz
Meister / Staatlich geprüfte Techniker / Technische Betriebswirte / Schweißfachkräfte (m/w/d) als Projektleitung im Bereich Stahl- und Metallbau
Wir suchen per sofort als Projektleitung im Bereich Stahl- und Metallbau
Die HANS GOTTSBERG GMBH wurde 1945 ursprünglich als kleine Stadt-Schlosserei gegründet. Unsere Maxime ist bis heute, nahezu jeden individuellen Kundenwunsch zu erfüllen. So hat sich die Produktvielfalt im Laufe der Jahre stets weiterentwickelt....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
XJ-Inside
TPC 16 Platinum
Windows 7
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip, hat funktioniert.
Alleine kommt ich auf solche Lösungen nicht.
Ich hab TC nochmal "runtergeschmissen" und neu in C:\TCAD16 installiert.
Jetzt geht das rendern auch.
Komischerweise wurde ich nicht mehr nach dem Aktivierungscode gefragt. Der steht wohl in der registry und wurde beim deintallieren nicht gelöscht.
mfG Frank
