  TurboCAD
  DXF-Dateien öffnen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  DXF-Dateien öffnen (1651 mal gelesen)
ThinkPad
Sehen Sie sich das Profil von ThinkPad an!   Senden Sie eine Private Message an ThinkPad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThinkPad
erstellt am: 28. Jul. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Forenmitglieder,
zum Öffnen von DXF-Dateien eine kurze Frage: Beim Doppelklick auf eine DXF-Datei im Windows-Explorer öffnet TurboCad (21 Pro Platinum) jeweils eine neue Instanz und darin dann die Datei, bei TCW-Dateien wird nur jeweils die Datei in einem neuen Fenster geöffnet. Gibt es einen Trick womit dieses Verhalten geändert werden kann?
Vielen Dank für eine Info
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2015 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThinkPad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThinkPad,
ich arbeite zwar nur mit TC17pro, aber früher gab's mal Probleme wenn man aus Windows heraus eine Datei startete. Ich weiss nicht ob das bei den neueren Versionen immer noch so ist.
Deshalb empfehle ich:
Erst Turbacad laden und dann über Datei öffnen bzw. importieren gehen.
Sollten die Probleme von früher behoben sein, lasse ich mich gerne eines
besseren belehren.
Freundliche Grüße
TC17pro
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Jul. 2015 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThinkPad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Genau wie TC 17pro gehe ich vor:
Programm aufrufen, gewünschte Datei aufrufen und alles wird (so bei mir) ohne Probleme geladen.
Mag sein das manchmal eine andere vorgehensweise manchmal besser ist.
Man kann dann ja der Datei zuweisen womit sie geöffnet werden soll.
Bisher lief alles ohne Probleme.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
ThinkPad
erstellt am: 28. Jul. 2015 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info - dann wird's wohl bei dem alten Weg bleiben. Wäre halt über den Explorer - gerade in Verbindung mit dem Suchprogramm Everywhere - eine schöne Erleichterung gewesen. Aber sonst ist TurboCAD schon recht gut.
