Thema: TurboCad V20 2D - spline parallel versetzen? (1490 mal gelesen)
dragonfood Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 3 Registriert: 25.07.2015
erstellt am: 25. Jul. 2015 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit einiger Zeit nutze ich privat TurboCad V20 2D. Ich nutze das Programm um Schiffslinien für den Modellbau zu zeichnen und daraus Frästeile zu entwickeln. Dazu muss ich häufiger eine Kurve, oder Spline parallel versetzten. Diese Funktion kenne ich aus AutoCad. Dort funktioniert die "Parallelline" auch an Spines. In TurboCad habe ich diese Funktion bis jetzt nicht gefunden. Könnt ihr mir da helfen? Gibt es diese Funktion nicht, oder benötige ich eine andere Version? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 25. Jul. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dragonfood
erstellt am: 25. Jul. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin H.J., vielen Dank für die schnelle Antwort. Versatz funktioniert in meiner V20 auch mit Splines. Funktion hatte ich noch nicht entdeckt. Auch mit der "Hilfe" bin ich nicht weiter gekommen. Nun gehts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dragonfood
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Jul. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dragonfood
Hallo dragonfood. Erstmal willkommen hier im TC Forum. @dragonfood: Versatz von Splinekurven geht, aber das weisst du ja bereits. Es bleibt bei Versatz eine Splinekurve. Bezierkurven gehen in V20 nicht. @ Hans Jörg: Spline und Bezierkurven gehen in V21. Es bleibt in beiden Fällen bei versatz eine Spline bzw. Bezierkurve. Du hast kein TC dabei: Wo gibt es denn sowas? Demnächst gibt es TC für Smartphones. Dann kann man TC sogar mit ins Bett nehmen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, also bei mir wird mit "Versatz" aus der Spline leider eine Polylinie. Das ist schade, da sich diese häufig nicht sauber trimmen lässt. Das ist aber nicht so schlimm. Hauptsache ich komme mit meinem Entwurf überhaupt weiter. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dragonfood
Hallo Dirk Ist schon erstaunlich. Da scheinen sich die 2D eigenschaften zwischen Platinum Version und 2D Version doch zu unterscheiden. Kannst du die entsandende Polylinie nicht explodieren? Dann sollte das mit dem Trimmen schon funktionieren. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
