Thema: Arbeitsebene über Krümmung (1325 mal gelesen)
HobbyCADler Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 31.07.2014 Version: TurboCAD Professional 2016 64-bit Architektur+Konstruktionspaket Version: 23.2 Build: 75.0 Windows 10 Pro CPU: i7-4790, 4GHz Speicher: 16GB Grafikkarte: nVidia GeForce GTX 750i mit 2GB
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie mein Name schon sagt bin ich kein CAD Profi und verwende TC19 2D/3D um private "Klein-Projekte" zu erstellen. Ich verfolge seit längerem das CAD Forum und finde immer wieder Lösungen zu Problemen die ich habe. Bei meinem aktuellen Problem, bin ich leider nicht fündig geworden. Ich möchte auf einem 3D Bogen auf der Oberseite Löcher für LED Fassungen einzeichnen - ähnlich wie man das von Schwibbögen mit Kerzen kennt. Den Bogen konnte ich zeichnen, allerdings gelingt es mir nicht die Löcher auf die Oberseite sauber und mittig zu plazieren. Da der Bogen gekrümmt ist, kann ich auch keine Arbeitsebene sauber über den Bogen spannen...liegt wahrscheinlich eher an mir. Habt ihr eine Idee, Trick oder Empfehlung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 10. Jul. 2015 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
Hallo HobbyCADler, eine Arbeitsebene in der Krümmung ist wirklich schwer zu handhaben. Aber manchmal hilft "um-die-Ecke-denken", um auf eine Lösung zu kommen. Sollen die Bohrungen, wie bei einem Schwibbogen, senkrecht zur Grundebene liegen? Dann nehme die Grundebene als Arbeitsebene und zeichne dort die "Bohrungen" (= Zylinder) senkrecht zur Grundebene. Anschließend kannst Du die Zylinder entsprechend kürzen, falls erforderlich. Oder sollen die Bohrungen radial liegen? Dann zeichne wieder einen Zylinder senkrecht zur Grundebene, und zwar den mittigen. Dann kannst Du diesen Zylinder um den Mittelpunkt des Bogens mit dem gewünschten Winkel drehen, dabei jeweils eine Kopie anlegen. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 10. Jul. 2015 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
erstellt am: 11. Jul. 2015 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2015 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt weiß ich warum ich mich hier angemeldet habe...so schnell hätte ich nicht mit Rückmeldungen gerechnet. Werde die beiden Vorschläge von JohnK & Leopoldi mal ausprobieren und Rückmeldung geben. Kann allerdings etwas dauern bis ich dazu komme. Bis dahin vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
Nimm Dir Zeit und nicht das Leben; Fall vom Baum und nicht daneben Hi, ich habe Dir noch einmal was zum Thema "Muster" aufgeschrieben. Ansonsten kannst den Fang "Teilungspunkte" nutzen um an der Polylinien Senkrechtlinien einzuzeichnen oder direkt Zylinderkopien zu fangen.
------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Jul. 2015 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCADler
Hallo HobbyCADler Willkommen hier im Forum von Turbocad. Es ist in der tat so, wie JohnK Schreibt, das AE auf Krümmungen mit TC schwer zu handhaben sind. @Ulli: Dein Vorschlag ist genial, leider findet er für HobbyCADler keine Anwendung, weil der Befehl "Muster auf Kurve" etc.in der 2D/3D Version nicht zur Verfügung stehen. In dem Anhang befindet sich eine Möglichkeit von mehreren. Sie erscheint mir am praktikabelsten weil dort keinerlei Änderungen der Arbeitsebenen stattfinden. Im zweiten Anhang ist das ganze in 3D zu sehen. Zur besseren Erkennung stelle Cad optimierte Beleuchtung und gefüllte Kontur ein. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, konnte deinen Vorschlag nachzeichnen und hab's auch verstanden Vor allem hab' ich durch die Lösungsvorschläge neue Denkansätze erhalten. Werde nun, mit großem Optimismus, einen Umsetzungsweg an meiner vorhandenen Zeichnung suchen.... und falls ich keinen finde, werde ich auf deinen Vorschlag zurückgehen und eine neue Zeichnung beginnen. Noch mal Danke... HobbyCADler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
