  TurboCAD
  update
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  update (1177 mal gelesen)
jesaswecad
Sehen Sie sich das Profil von jesaswecad an!   Senden Sie eine Private Message an jesaswecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jesaswecad
erstellt am: 07. Jul. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis jetzt habe ich mit TC6.5 alle meine kleinen und großen Bastelarbeiten entworfen. Wegen der 3D Drucker und dem stl Format ist ein update notwendig geworden und das 19 pro ist ja jetzt schon für 150 Euro zu bekommen. Boolsche Operationen sind ja sowies möglich. Gibt es bei der 19 pro die Möglichkeit den Oberflächen eine Struktur zuzuordnen. Ich glaube das heist mapping. Also das ein Brett auch eine Holzstruktur hat.
schönen Tag noch
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jesaswecad 10 Unities + Antwort hilfreich
jesaswecad
erstellt am: 07. Jul. 2015 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
soll heisen die Holzteile wurden mit TC 19 pro gezeichnet.
jesaswecad
erstellt am: 29. Jul. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir inzwischen die 19er pro platinum gekauft und installiert. ging we versprochen ohne Internetanschluss. Mit den Patches scheint das nicht der Fall zu sein. Hat jemand von euch/Ihnen das Programm auf einem Computer ohne Internetanschluss laufen ?
schönen Tag noch.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 30. Jul. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jesaswecad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jesaswecad und alle anderen Leser / innen.
Soviel ich weiß gehen Patches nur mit Internetverbindung.
Was spricht gegen TC mit Internetanschluß?
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jesaswecad 10 Unities + Antwort hilfreich
die Patches kann man von turbocad.de -> support -> Patches downloaden
und auf CD / USB-Stick speichern und von dort auch starten.
Reihenfolge beachten!
- Heimwerker
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jesaswecad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli
Da bin ich ja ein Stück schlauer geworden.
Gruß nach... aus dem Münsterland: Wilhelm
jesaswecad
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen.
Danke für die Antworten. Auf die Patches
1.TcPro_x86_patch_19.2.59.1.exe (133MB)
2......66.1.exe (134MB)
3......69.1.exe (135MB)
bin ich gekommen  weil ich bei "speichern unter" keine Auswahl treffen kann. Die Liste verschwindet beim anklicken gleich wieder.
Schon beim 1. Patch (alle drei vorher in den pc19 Ordner copiert) habe ich mich gewundert dass er auf die CD zugreift (die Funktion die sie verwenden möchten befindet sich auf der CD ROM)
Bei 2 und 3 das gleiche. Ich habe mich dann nicht gewundert dass sich nichts geändert hat.
Also Tc 19 neu installieren und patch 1 neu herunterladen und neu instalieren.
jetzt bekomme ich die Meldung.
Die erforderliche Datei kann nicht installiert werden, da die CAB Datei ..........Data1.cab eine ungültige digitale Signatur hat.
Was spricht gegen TC und Internetanschluss.
Bei meinem alten desktop arbeitet die Festplatte seit dem Internetanschluss auch offline wesentlich mehr als vorher.
einen schönen Tag noch
