  TurboCAD
  Rotation weicht von Vorlage ab
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Rotation weicht von Vorlage ab (886 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Jul. 2015 04:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Griff.TCW
Hallo und guten Tag zusammen.
Ich habe ein Teil gezeichnet, woraus eine Rotation erstellt werden soll.
Die Abmessungen des 2D Teiles (Rot) in X Richtung ist 30mm und in Y Richtung 130mm.
Die Abmessungen des Rotationsteiles  sollten demnach in X Richtung 60mm, in Y Richtung 130mm und in Z Richtung 60mm betragen.
Jedoch stimmen die X und Z Werte nicht. Ist zwar nicht viel aber immerhin.
Einmal mit 2 Nachkommastellen erstellt und dann mit 10 Stellen.
Gleiches Ergebnis.
ACIS Einstellungen Facettenqualität auf 100%
Das ganze ist ein Volumenkörper.
Den Bogen wurde einmal mit Anfangspunkt Mittelpunkt Endpunkt erstellt.
Dann noch einmal mit Mittelpunkt und Radius.
Die Abrundungen betragen Radius 2mm.
Gibt es da eine Lösung?
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Nachtrag:
Der Rotationskörper ist tatsächlich in den Abmessungen richtig.
Also in X 60 in Y 130 und in Z60
TC scheint sich an den imaginären Kreis zu halten der erscheint.
Ich habe eine 3D Polylinie mal mit dem Fangpunkt "Quadrantenpunkt" eingezeichnet.
Und siehe da die Abessungen stimmten.
Trotzdem sollte die Anzeige die tatsächlichen Aussenmaße anzeigen.
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 04. Jul. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
wenn ich das nachvollziehe ist der Mittelpunkt der Rotation - warum auch immer - verschoben. (x -0,13mm).
Wenn ich ein Rechteck 30x130 rotiere ist alles ok.
- Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 04. Jul. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
ich habe den Griff nachgezeichnet.
Die untere Hälfte der Polylinie nach oben gespiegelt, verbunden und rotiert.
Alles ist gut.
Dein Griff ist irgendiwe asymmetrisch.
Der Kreisring der Rotation sitzt auch nicht in der Mitte.
- Heimwerker
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 04. Jul. 2015 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulli.
Danke für die Antwort
Das ist ja das Merkwürdige das der angezeigte Kreis nicht in der Mitte liegt.
Das gleiche verhalten legen TC 15/18/20/ und die 21er an den Tag.
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 16. Jul. 2015 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe das mit der 15er 18er 20er auch nochmal nachvollzogen.
Gleiches ergebnis.
Habe heute mit dem Support Kontakt aufgenommen.
Könnte eventuel an dem Bogen liegen, meinte man dort.
Sicher war man sich da aber nicht. Ich möchte denen doch mal die Zeichnung zukommen lassen. Habe ich getan und bin gespannt auf deren Antwort.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
