Thema: 4kant Löcher - per Block oder Lochwerkzeug? (1846 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 26. Jun. 2015 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi in einem Blech möchte ich 16 rechteckige, gleichgroße Löcher platzieren. Gibt es die Möglichkeit eine Aussparung (=Quader) zu klonen um eine zentrale Änderbarkeit zu erreichen? Ein "Block" wäre ja ideal. Der kann aber leider nicht 3D-differenziert werden. Kann ich irgendwie das Lochwerkzeug für 4kant- Löcher nutzen? ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 26. Jun. 2015 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, Du kannst mit >Kopieren:Linear< oder >Kopieren:Linear angepasst einfügen< Deinen Quader 16 mal klonen. Anschließend Alles boolsch vereinigen und einmalig boolsch abziehen. Die boolsche Vereinigung ist recht einfach zu machen. Den ersten Quader anklicken, die Umschalttaste gedrückt halten und die restlichen Quader dazuklicken. Abschließend mit der Zielflagge den Vorgang abschließen. Jetzt noch die Quadergruppe subtrahieren. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 27. Jun. 2015 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, versuche mal folgendes: Zeichne eine 3D-Polyline mit den Koordinatenpunkten für die rechteckigen Löcher und dann kopieren auf 3D-Polyline. Viel Erfolg.
Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, die Löcher liegen schon auf einer Ebene. Die Positionen sind markiert mit dem Punktwerkzeug. Ein Block wäre ja ideal um alle Löcher nachträglich editieren zu können. Aber wie schon gesagt: Um die 3D-Differenzen bilden zu können muss man den Block explodieren - und Schluss ist mit der zentralen Editierbarkeit. ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 27. Jun. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 27. Jun. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo, dafür gibt es die Funktion "Matrixförmig" bei den Musterwerkzeugen. Im Anhang mal ein ganz einfaches Bespiel als V21 und V19 Datei. Du erzeugst einen Musterwürfel und machts dann Kopien mit oben genannten Werkzeug in Reihen und Spalten. Dieses Muster kann man mit einem Mausklick abziehen, ändert man den Musterwürfel in der Auswahlinformationspalette, ändern sich alle anderen Löchen mit. Genau dafür sind die Musterwerkzeuge gedacht. HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2015 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Mit "Matrixförmig" Kopieren an Polylinie komme ich meiner Sache näher. Allerdings werden die Kopien auf die Länge gleichmäßig verteilt. Wünschenswert wäre die Funktion "Position an Scheitelpunkten" (Eckpunkten) der Polylinie. Über "Auswahl" könnte man dann auch die Position der Scheitelpunkte ändern. ------------------ - Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 27. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo, beigefügt ein Beispiel mit kopiertem Rechtech "Auf Polylinie". Eine Beispieldatei für TC20 ist beigefügt. Beim Speichern auf TC18 geht leider die Teilestruktur verloren. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2015 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klappt super. Ich hatte nur die Az der Elemente vorgegeben. Das gleiche klappt auch wenn ich das in TC18 erstelle. Das abwärtsspeichern von TC20 -> 18 funktioniert allerdings nicht. Was mir auffällt: Es werden in meinem Bsp. 12 Scheitelpunkte korrekt angezeigt und sind auch bei gewähltem Auswahlwerkzeug zu sehen, jedoch sich nur v0 bis v4 gelistet und damit editierbar. (TC18 und TC20) ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 27. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2015 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, Zitat: ... jedoch sich nur v0 bis v4 gelistet und damit editierbar.
Das ist schon seltsam.
Workaround: Wähle einen Scheitelpunkt auf der Polylinie mit dem Bearbeitungswerkzeug aus und gebe die neuen Koordinaten in der Kontrollleiste ein. Gruß von
erstellt am: 27. Jun. 2015 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 27. Jun. 2015 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2015 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 29. Jun. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hi Uli, anbei noch das skript für den "Makroeditor für Parametrieteile". Auspacken, das Skipt irgenwo hin, z.B. ppm File bei den Symbolen, das Skript dann in den Editor laden und starten. Ergibt 8 Aussparungen, die mit der Auswahlpalette editiert werden können. Mit ein bisschen mehr Aufwand wäre es auch möglich jede Lochgröße einzeln zu editieren. wegen dem "dicken Beitrag" unseres Moderators ist das script erst nach Scrollen zu sehen gruss mike
[Diese Nachricht wurde von devo am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mike danke, klappt sehr gut. Ich müsste mich mit der ganzen parametrischen Sache mal beschäftigen. Andererseits lohnt sich dies für mich nicht wirklich. Das "Muster kopieren an Polylinie" scheint mir allerdings etwas einfacher/flexibler; zu dem kann das Muster auch komplexer sein. Ich setze Punktobjekte und kann dann ratzfatz die Polylinie einziehen. Punkte und Polylinie verschwinden auf einem Hilfslayer. Leider wird das "Muster" aber bei Anwendung volumisiert und die Editierbarkeit über "Auswahl" verschwindet. Also erstelle ich das "Muster" aus einer Kopie des Original welches auf einen Hilfslayer kommt. Es fehlt m.E. die Funktion "Muster kopieren an Punktgruppe". Anm.: Ich zeichne in der Ansicht "von vorne" einen Quader. Bei der Ausführung von "Muster an Polylinie" wird der Quader in der 18er-Version - warum auch immer - um x90° gedreht. In der 20er-Version ist dies ok. ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich habe mir noch was zum Thema aufgeschrieben. Wenn ich nach dem Zylinder wieder auf einen Quader gehe bekomme ich das Kante abbrunden nicht mehr hin? ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
