Thema: kann Datei plötzlich nicht mehr öffnen (1163 mal gelesen)
wolfganghoeg Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 18.06.2015 TurboCAD18 Professional Windows 7 Professionel 32/64 Bit Prozessor INTEL 4C Xeon E5-1620v3 3,50 GHz Arbeitsspeicher 16 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K2200 4GB Windows 7 Prof. 64-Bit
erstellt am: 18. Jun. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze das TurbCAD 18 Professionell und arbeite ausschließlich mit der Architektur. Nach einem Programmabsturz kann ich die Datei plötzlcih nicht mehr öffnen. Programm stürzt beim Laden ab und zeigt an "unbekannter Fehler". Meine Vermutung lag das der 10 Jahre alter PC nicht mehr der Leistung gerecht wird. Habe jetzt (siehe unten) einen leistungsfähigeren PC zugelegt. Leider kann ich die Datei trotzdem nicht öffnen. Wer kann mir einen Tipp geben. Die Datei ist mittlerweile 24 MB groß. Deshalb kann ich die Datei nicht gleich anhängen. Viele Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 18. Jun. 2015 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfganghoeg
Hallo Wolfgang Schau mal nach ob du noch ein Backup der Datei hast (auf dem alten Rechner ?). Bei mir liegen die Backups unter Win 7: c:\Users\Leopoldi\Documents\TurboCAD 18 de\Documents\BackUps\ mfg. Leopoldi ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 18. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfganghoeg
Hi Wolfgang, eventuell findest Du noch die Datei im Autosave Ordner, im gleichen Root - Verzeichnis wie der Backup Ordner. Die Datei hat dann das Datum vom Crash, die Dateibezeichnung ist dann etwa Crush01.crs oder .asv. Die Dateiendung steht dann wohl für Crash oder Autosave. Dieser Datei kannst Du einfach die Dateiendung .tcw verpassen und mit Turbocad öffnen. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfganghoeg
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfganghoeg
