  TurboCAD
  TCad LTE Pro 6 Probleme mit Symbolen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TCad LTE Pro 6 Probleme mit Symbolen (511 mal gelesen)
VerzweifelterTyp
Sehen Sie sich das Profil von VerzweifelterTyp an!   Senden Sie eine Private Message an VerzweifelterTyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VerzweifelterTyp
TCAD LTE Pro 6.0 64-bit
erstellt am: 01. Jun. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ein paar Fragen
- Wenn ich Symbole aus AutoCad2008 (alles .dwg Dateien) in mein TCAD MySymbols-Verzeichnis kopiere, die dann über die Symbole und Teile-Palette in eine Zeichnung einfüge, in einen neuen Layer lege und dann dort die Farbe ändern möchte, ändert sich nix... ?
Wenn ich dann über die Blöcke-Palette die gleichen Symbole erneut einfüge, dann kann ich die Farbe der Objekte ändern über die Layerfarbe...
Was mache ich falsch?
- Ich habe Symbole aus AutoCAD die scheinbar aus 2 Blöcken bestehen. Wenn ich das Symbol in die Zeichnung einfüge finde ich in der Blockpalette 2 fast identische Symbole. Habe beide verglichen und eins davon hat so eine Art "Blockattribut" (die Länge des Teiles, als Text oberhalb). Habe auch rausgefunden dass nach dem Einfügen ein eigener Layer erstellt wurde für dieses "Längenattrribut" das ich unsichtbar schalten lässt.
Wie kann ich das Einfügen beider Blöcke in die Blockpalette verhindern wenn ich das Symbol in die Zeichnung einfüge?
- Würde gerne die Symbole und Teile-Palette benutzen, da ich das AutoCAD DesignCenter gewöhnt bin. Andererseits habe ich irgendwo gelesen dass man besser mit Blöcken zeichnen soll, da sonst die Zeichnungsdatei zu groß wird? Ist da was dran? Hatte schon häufiger Probleme wenn ich ein recht großes Underlay habe (3MB) und darauf Symbole einfüge, dann stürzt das Programm ab.
Was kann ich da sonst machen?
Ihr seht worauf ich hinaus will
Ich hätte gerne die Symbolpalette benutzt wie den vorherigen Autocad Designcenter...
Gibts da ein vergleichbares Feature?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Schöne Grüße,
ein verzweifelter
